发表于 2024-8-29 20:48:53
先看一下发动机是缸内直喷的,还是歧管喷射的。
我的车是涡轮增加缸内直喷,我就是隔一箱油,加一瓶(养护型的)100ml 雪佛龙的添加剂,。缸内直喷的积碳容易产生在进气门背部,含有添加剂的燃油雾气不容易清洗到,所以,我就注重在养护上,加的比较勤吧。
如果是歧管喷射的就很简单,每5000公里,加一瓶(清洁型的)汽油添加剂就可以了,因为混有添加剂的燃油雾气喷射在歧管,所以,可以清洗到进气门背部,这点比缸内直喷的要好。注意因为已经11年未清洗过,不能一下子添加太多,清洗的太猛,以免积碳脱落到气缸内,划伤缸体。一定要慢慢的逐渐的使用添加剂。
