查看: 1858|回复: 21
哪位坛友能观察到这样的波形
发表于 2024-8-24 20:06:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源变压器在桥式整流电容滤波(包括兀形滤波器)情况下,电源变压器的利用系数较低,原来有一本关于小型电源变压器的书(借出去未还)介绍说直接利用电容滤波,电容充放电会回流到变压器次级线圈,引起线圈发热,也无图。我的另一本书稳压电源的设计书中并没有这句话,但有次级线圈因充放电形成的波形,讲到容性滤波变压器利用系数较低。今将这图帖出来,不知有无坛友能用示波器或别的方法示出来(我是没这个本事,不知从哪下手),以造福大家。
发表于 2024-8-24 20:23:32 | 显示全部楼层
“电容充放电会回流到变压器次级线圈”
我想不出怎么回流?有整流二极管反向阻隔呢,即便整流二极管存在恢复时间(回复时间内反向是导通的),但这个回复时间很短,而且尖峰不大,回流属于无稽之谈。
至于整流滤波变压器系数较低的说法,我猜应该指的是功率因数,整流滤波实际上是容性负载(因为如果滤波后的负载使整个系统呈阻性,滤波就失去作用了),因此有无功功率(也必须有无功功率,否则滤波就没用了),无功功率要占用变压器的功率容量,但却无法在负载上产生功率,所以这个说法是成立的。
你这个波形实际上是电流的波形,不是电压的,所以你得用观察电流的方法来测量,就能够看到这种波形了
发表于 2024-8-24 20:45:33 | 显示全部楼层
一般变压器应该是不会有这种波形的
 楼主| 发表于 2024-8-24 20:58:01 来自手机 | 显示全部楼层
2楼坛友,利用率低不是功率因素,是耗的有功功率。有一坛友贴的贴子,大致名称为工频变压器过载,我的回贴有关于这一项的,但我不会链接,你搜一下。
 楼主| 发表于 2024-8-24 21:00:38 来自手机 | 显示全部楼层
我也想不通,有4个2极管挡着呢,但我记得是这样一带而说的,也没有波形图。这个波形图是电流波形。
 楼主| 发表于 2024-8-24 21:04:02 来自手机 | 显示全部楼层
上书上波形图。
发表于 2024-8-24 21:22:56 | 显示全部楼层
在桥式整流电路的交流侧套上一个合适的电流互感器,次级接到示波器,应该可以看到你画的波形
发表于 2024-8-24 21:34:26 | 显示全部楼层
重负载下就不是这种波形了。轻负载滤波后电压高就只是交流电最大值附近有电流。
发表于 2024-8-24 22:05:48 | 显示全部楼层
这个应该是教科书式的图形吧,见图1;
测试点在整流全桥前,变压器次级,一时没有合适功率的小电阻,找一个1mH的电感代替的,见图2。
发表于 2024-8-25 01:41:11 | 显示全部楼层
二级管导通确实是这样的, 有滤波电容后起始电压电压不是从0开始 低于电容电压是不导通的 也不能导通。
导通状态由电容上电压决定 (与负载有关),只有在峰值附近导通。
发表于 2024-8-25 01:50:04 | 显示全部楼层
示波器观察 最简单方法是用电流传感器 单个二极管回路穿过传感器 触发与电源同步就可以了。(传统示波器)
发表于 2024-8-25 06:36:39 | 显示全部楼层
这个是变压器次级的电流波形吧,经过整流桥后就变成单极性的了。
www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2045158
全桥整流接不同滤波电容之试验
标称AC9V 800mA的小变压器,全桥整流后波形像这样:
蓝色是整流滤波得到的电压,黄色是1Ω检流电阻上的电压
负载100Ω,470μF,电压平均值约12V,波纹约2V。
负载100Ω,1000μF,电压波纹约1V。
 楼主| 发表于 2024-8-25 08:36:34 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位坛友。我示波器二十年前买了一直吃灰,今年是做一小功放才第一次使用,目前只会在自动档使用,就会用两旋钮,其它均不会使用,有坛友测出了波形,我就直接用了。
 楼主| 发表于 2024-8-25 08:41:38 来自手机 | 显示全部楼层
感谢超级夜猫子坛友,谢谢,这个波形应该就是我贴图书上的第三个图,只不过书上画的真心有些看不懂。贴的中间那幅图是桥上电流波形,只有正波而没有负波,但变压器次级线圈上却有负波,不知怎么来的。再次感谢这位坛友,谢谢。
 楼主| 发表于 2024-8-25 08:44:46 来自手机 | 显示全部楼层
这个贴子只是一个引子,是为后面重头戏打底子(要以理服人)。准备另开一贴谈一下变压器及次级线圈的选择。
GMT+8, 2025-4-26 10:22
