查看: 2694|回复: 22
能否把隔离电源输入输出端的负极接起来(共地),求教
发表于 2024-8-23 16:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否把隔离电源输入输出端的负极接起来(共地)?
需求是这样,想用手上闲置的路由器开关电源作为DC—DC降压模块,把150V的锂电池组降压为12V输出,用来驱动该组锂电池组的均衡板,而目前的想法是开关电源输入端负极、均衡板驱动电压的负极(即开关电源输出端负极)、均衡板的B-接口,三根线都直接相连。不知道这样可不可行?
看下图:
发表于 2024-8-23 19:20:43 | 显示全部楼层
我没看明白最后想怎么接电池,保护板,和这个开关电源。如果只看这个图的话,可以这样接,不影响输出
发表于 2024-8-27 11:20:28 | 显示全部楼层
victor7491 发表于 2024-8-27 09:21
亲测成功了,可以正常使用
那是你不按照图中的接法(A点接C点及B-),而可能是你把B点接C点及B-。你主帖说的是接输入负极是没有问题的,但图中画错了,我说的错误指了是按图所接。
A点过二极管通的是电池正极与电池负极B-必短路。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-23 18:15:53 | 显示全部楼层
只要是开关电源输入端与输出端完全隔离输出一端与输入端咋接都没事,但开关电源金属外壳不能再次与电源输入方再次有供地关联。
发表于 2024-8-23 18:20:46 | 显示全部楼层
这样就不叫隔离了,成了热地!怕有危险。
发表于 2024-8-23 23:04:40 | 显示全部楼层
无关电学,这样接起来那原先还要隔离电源干什么,直接弄个晶闸管或阻容降压不就行了
找110V降12V的开关电源试试
 楼主| 发表于 2024-8-24 08:39:38 | 显示全部楼层
jckm 发表于 2024-8-23 18:15
只要是开关电源输入端与输出端完全隔离输出一端与输入端咋接都没事,但开关电源金属外壳不能再次与电源输入 ...
谢谢指导,但是现在这样一接就不隔离了
 楼主| 发表于 2024-8-24 08:40:21 | 显示全部楼层
sparkzjh 发表于 2024-8-23 18:20
这样就不叫隔离了,成了热地!怕有危险。
输入端端是电池输入,也是直流的,能不能算是非隔离dcdc模块?
 楼主| 发表于 2024-8-24 08:41:20 | 显示全部楼层
能这样接的话应该就没问题了,谢谢指导
 楼主| 发表于 2024-8-24 08:42:13 | 显示全部楼层
隔离电源是手上就有的,想要废物利用
发表于 2024-8-26 21:22:12 | 显示全部楼层
没有任何线相连的的两个回路之间,只用用一根导线,无论接在哪里,都不会改变原电路的工作原理,只涉及到安全问题。
发表于 2024-8-26 23:10:57 | 显示全部楼层
光这个图连接是没问题,但用这个去驱动均衡板,均衡板又给同一个电池组(题中150V)进行均衡就会出问题。因为图中连接的是电池组的正极(整流后也是连通的正极)会与均衡板B-(电池负极)短路。
 楼主| 发表于 2024-8-27 09:21:56 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2024-8-26 23:10
光这个图连接是没问题,但用这个去驱动均衡板,均衡板又给同一个电池组(题中150V)进行均衡就会出问题。因 ...
亲测成功了,可以正常使用
 楼主| 发表于 2024-8-27 09:32:45 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2024-8-26 21:22
没有任何线相连的的两个回路之间,只用用一根导线,无论接在哪里,都不会改变原电路的工作原理,只涉及到安 ...
谢谢指教,非常感谢
 楼主| 发表于 2024-8-27 16:43:15 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2024-8-27 11:20
那是你不按照图中的接法(A点接C点及B-),而可能是你把B点接C点及B-。你主帖说的是接输入负极是没有问 ...
是的,是输入负接输出负
GMT+8, 2025-4-26 10:33
