发表于 2024-8-22 15:05:28
初级阻抗:2K
次级阻抗:4Ω/8Ω
功率: 8W
初级电感:约7H 100HZ测
初级电阻:114 Ω
次级电阻:约0.9Ω
初级电流:100mA
漏感: 约1.6mH 1KHz测
分布电容:约2700PF 20KHz测
频响: 10Hz-42KHz -0.5DB 、 86KHZ-1DB,
牛牛是淘宝店定做的,这两年重新玩胆都是这家店买的变压器,感觉质量挺好的。至于6N5P做单端已经发过帖子,除了外观比较大方好看,低频比6P1好,其他没有优势。问题是推动困难,同样CD机输出,6P1音量12点位置已经足够,6N5P要到3点位置。再,功耗太大发热厉害出力又少,简单总结就是“大食不出力”,所以不喜欢,或者期望越大失望就越大吧。不过,如果没有更好的电路利用上,那就将就使用也成。 |
