楼主: cxy051019
老师们帮我看看这个电路
 楼主| 发表于 2024-8-13 10:17:30 | 显示全部楼层
wskufo 发表于 2024-8-13 10:02
小功率功放就是DIP8封装,TDA2822也是这种封装,容易误以为是运放。
好歹之前搞的2822能出声,这个连声都不出
发表于 2024-8-13 10:18:22 | 显示全部楼层
2822比386功率大,挺好的。
发表于 2024-8-13 10:19:46 | 显示全部楼层
测量Q1工作点是否正常?
发表于 2024-8-13 20:23:08 | 显示全部楼层
把1脚和8脚接的那个VR2 取消掉。
发表于 2024-8-14 08:03:38 | 显示全部楼层
海河 发表于 2024-8-13 20:23
把1脚和8脚接的那个VR2 取消掉。
他自己画的第二图,模糊不清,不过也可以看到他画的接线错误:最起码电位器上接线是错误的^_^
发表于 2024-8-14 08:38:53 | 显示全部楼层
好好滴核对电路接线,不过386也就0.5w的输出功率,别指望它帮你推好3w喇叭。线路无误,3w喇叭可以发声是无问题的~
发表于 2024-8-14 21:29:33 | 显示全部楼层
1脚和8脚 之间是调节增益的。
空着 不接,大概增益是10倍还是20倍忘了。但是接个1K的电位器,那就就本上没增益了 还能响吗
发表于 2024-8-14 23:16:28 | 显示全部楼层
LM386功率不大,但是正常放起来也有普通收音机的音量。只有电流声没有音乐声,最好先试试接入手机耳机的,看看有没声音,没有的话就是前面通路有问题。现在试机有电流声的话,估计386这边电路没什么大问题,看看前级放大可能有问题
发表于 2024-8-15 03:46:15 | 显示全部楼层
英文无线电网站很多优秀文章,但假DIY文章更多得惊人.
特别是HAM的SSB接收;一二块IC灵敏度竟然超过多多级放大的商品机!?
本贴二图电路,我觉得1/8脚不接电位器,而改接10uF/16V电解易于成功
 楼主| 发表于 2024-8-15 09:03:39 来自手机 | 显示全部楼层
回复的晚了,老师不好意思
已经核对过接线了,图上画的是错误的,但实际接线并无问题
我之前就用一个386两个电容都能响,这个电路就不知怎么回事了
 楼主| 发表于 2024-8-15 09:06:31 来自手机 | 显示全部楼层
海河 发表于 2024-8-14 21:29
1脚和8脚 之间是调节增益的。
空着 不接,大概增益是10倍还是20倍忘了。但是接个1K的电位器,那就就本上 ...
1脚8脚之前我是直接短接的。。。
具网站说加一个电位器就是为了调节增益。。。
 楼主| 发表于 2024-8-15 09:09:31 来自手机 | 显示全部楼层
samowen 发表于 2024-8-14 23:16
LM386功率不大,但是正常放起来也有普通收音机的音量。只有电流声没有音乐声,最好先试试接入手机耳机的, ...
好的好的,我来检查检查
有没有可能是场效应管的问题?
奈何手上没仪器,不能更好的分析问题出在哪
麻烦各位老师了
发表于 2024-8-15 09:14:05 | 显示全部楼层
LM386的基本参数如下:
工作电压范围:4V至12V
静态电流消耗:4mA
电压增益范围:20至200
最大输出功率:700mW
封装形式:塑封8引线双列直插式和贴片式
你让它推动3W的喇叭?
 楼主| 发表于 2024-8-15 09:15:51 来自手机 | 显示全部楼层
特别是HAM的SSB接收;一二块IC灵敏度竟然超过多多级 ...
分析是在网站electrosmash上的,最初的发布贴是bavis网站上的
因为等级问题无法发链接,老师们包涵一下
我也是才开始关注英文网站的,鱼龙混杂的事情并不了解,以后会多加注意的
发表于 2024-8-15 20:31:14 | 显示全部楼层
cxy051019 发表于 2024-8-15 09:06
1脚8脚之前我是直接短接的。。。
  短接那就肯定不响。
断开,悬空。
GMT+8, 2025-4-30 02:44
