查看: 2278|回复: 23
13P1P做恒流源,一想法,朋友们讨论讨论
发表于 2024-8-12 17:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用13P1P做恒流源,一想法,有兴趣的朋友们讨论讨论
发表于 2024-8-13 10:36:50 来自手机 | 显示全部楼层
场管换成胆就行,共栅下石上胆,最适合6c19,6n5p类高负栅压低放大倍数胆管,由于石头和胆互补作用,使得线性改善到完美程度,杨队的13p1p做恒流源可以,做共栅不合适,
发表于 2024-8-12 18:55:01 来自手机 | 显示全部楼层
还可研究以13P1P做下管,参数相应的电子管做上管,组成共阴共栅功率放大电路!
 楼主| 发表于 2024-8-13 06:07:11 | 显示全部楼层
之前试过这个
 楼主| 发表于 2024-8-13 06:18:36 | 显示全部楼层
或者BTL,推挽用单端牛
发表于 2024-8-13 07:08:02 来自手机 | 显示全部楼层
13P1P,本为低压而生;今可独辟蹊径而用。
发表于 2024-8-13 07:38:43 | 显示全部楼层
怎么你的大号丢失了?
发表于 2024-8-13 07:58:03 | 显示全部楼层
13P1的额定电流才42mA怎么匹配的上EL34?
发表于 2024-8-13 09:06:50 来自手机 | 显示全部楼层
我目前只想到的是,可以匹配6P6P和6P1,其他的尚未细琢磨呢!
发表于 2024-8-13 10:30:25 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-13 19:55:46 来自手机 | 显示全部楼层
对“石头和胆互补,使线性改善到完美程度”很感兴趣!能举个例子定量分折证明一下吗?
发表于 2024-8-14 00:40:20 | 显示全部楼层
不喜阴极电阻用恒流源电路,即使用,也会选择晶体管或场效应管或者集成IC,不会用胆管,吃力不见的讨好。
发表于 2024-8-14 08:30:00 来自手机 | 显示全部楼层
回老胆,这个就是卡死叠串电路变型,与其说是胆石互补不如说是电路架构互补,不同之处胆石之间插入了输出牛次级,使石头在工作区电压拓宽了一个输出电压大小,改善了叠串电路下管电压不足的问题,定量参数不好确定,经验值大至为n管放大系数80---120,工作电压高的时往小数值试,其实和你老哥用p管是一个路子,
发表于 2024-8-14 08:41:25 来自手机 | 显示全部楼层
因为您的玩法是用p管,在电路中电压放大系数小于1,使得功率级失真需要前级互补,当采用6p19一类的胆就会力不从心
发表于 2024-8-14 09:03:27 来自手机 | 显示全部楼层
有位胆友宣称能将300b在不超屏耗下玩出24w,估摸也是这种架构,初算下,300b屏耗为40w,按40%效率计胆出16w,石出8w,合计24w
GMT+8, 2025-4-29 15:46
