楼主: JuncoJet
OTL除了加大电容,有什么办法解决低频响应
发表于 2024-9-29 15:51:43 | 显示全部楼层
放音设备最薄弱的环节是喇叭、音箱,高保真放音设备最低标准中,音箱频响是50~12500赫,即使是这个标准,频响偏差、指向性等指标,家用设备也是不易实现的,信号源、功放、喇叭音箱的指标最好争取统一规划。
OTL功放输出端,除考虑电容量对低频的影响外,因电解电容高频性能不好,可以并接高频较好的小电容。
频率相应无法达到20~20K的喇叭,设计的高音低音频率相乘积,还用过80万的数值。
发表于 2024-9-29 16:07:45 | 显示全部楼层
diy低音到50周很不错了,再低的低音不是听到的,是身体感觉到的,。
发表于 2024-9-29 16:30:59 | 显示全部楼层
lxa000 发表于 2024-8-12 11:55
自打退休后
我把Diy功放的频响要求定为:
80Hz~8000Hz正负0dB。
80Hz~8000Hz正负0dB,你是(或者打算)怎样实现的?
频响曲线的80Hz、8000Hz处幅度相同并不等于正负0DB,频响曲线的80Hz~8000Hz范围内任意频率的幅度相同(频响曲线为水平直线)才是正负0DB,这是不可能实现的。
发表于 2024-9-29 16:53:54 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2024-8-12 12:02
我90后,还年轻 40Hz 还是得要的
看在哪里听了,我一直说听音环境很重要,如果你家没有个专门的听音室,那么你最空旷的听音环境也就是客厅了,考虑到客厅的环境,其实没必要追究太好的低频指标,因为低频的波长很大,所以家具的摆放、窗帘是否拉上都会影响你听音的效果,有很多客厅的不规则结构还会造成低频失真,频率越低越明显。
所以我一直的观点就是,就普通人家庭那点儿凑凑合合的听音环境,真的没必要对低频指标吹毛求疵,家庭音响嘛,突出一个听着不烦就好了
发表于 2024-9-29 17:05:06 | 显示全部楼层
我90后,还年轻 40Hz 还是得要的
所以我不爱玩音响,因为我是电子爱好者,我只对电子的东西感兴趣,音响是一个复杂的系统,电子技术(放大器)在其中只占一小部分,而且是最简单的那部分,更复杂的是机械、声学,都不是我的兴趣所在,玩起来一是没有那个条件玩儿好,二是机械和声学基本都在知识盲区,玩儿起来实在感觉不到多少乐趣
发表于 2024-9-30 14:27:11 | 显示全部楼层
双电源直耦
发表于 2024-9-30 16:58:49 来自手机 | 显示全部楼层
不加电容,引入的直流偏移从喇叭上入手解决
发表于 2024-10-5 08:29:01 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2024-8-12 00:11
好像可以把RC滤波进行负反馈,这样低频部分能有所提升
但还是有下降趋势
是的,以前的电脑音箱,比如冲击波都这么干,还有牡丹944也是这么干。这样做,低音会因为(阻尼的变化)缺少控制而显得拖延,松散。
发表于 2024-10-5 08:49:00 | 显示全部楼层
我90后,还年轻 40Hz 还是得要的
,实测达到-2DB,45HZ左右的箱子,听感上低频就是好很多。DIY的瑟顿甲类,设计的输出电容用到了10000,而标准OTL电路,8欧姆负载,输出电容才用到2000,低音虽轻一点,也够用 。箱子投入稍多的使用OCL要谨慎。OCL没有达到持续稳定之前,我一定会加个电容隔离。有一次,OCL的前级的运放因漏电坏了,因为全都是直流耦合,导致扬声器保护电路坏,同时差一点烧了喇叭。
发表于 2024-10-5 20:19:08 | 显示全部楼层
书上说的OTL要进一步提高频率特性,可以采用双电源的OCL。
发表于 2024-10-10 23:24:24 | 显示全部楼层
其实很多扬声器和箱子达不到20赫兹的低频响应,扬声器箱必须足够大,
GMT+8, 2025-4-29 00:12
