楼主: bigluo
大佬们,我准备在不锈钢防盗门上打几个孔,有啥钻头推荐?
发表于 2024-8-12 06:46:34 | 显示全部楼层
含钴的宝塔钻头,多用的
发表于 2024-8-12 08:33:51 | 显示全部楼层
含钴钻头钻不锈钢孔?就是梦话!!!因为真正含钴钻头都是天价,普价的不靠谱。
有一种镶合金的钻头专门对付不锈钢,合金钻头是通过使不锈钢发热到甚至红色变软而钻透(钻屑通常变蓝色)。
 楼主| 发表于 2024-8-12 08:55:45 | 显示全部楼层
有一种镶合金的钻头专门对 ...
俺觉得您说的有道理,现在市面上含钴的钻头基本上都是假的。
但如果硬磨应该也不行,不锈钢升温后好像会产生类似淬火的效果,越来越硬,我试过钻了一半的洞,新钻头一点都打不动,后来是靠小磨头硬磨穿的。
发表于 2024-8-19 14:15:28 | 显示全部楼层
       大概五年前本坛的眉间尺版主发过类似的帖子。大家都跟帖说不锈钢如何难钻。我有点不信邪。找了一把不锈钢水果刀还有一个不锈钢的折页,这两个都有一毫米厚。现磨了一根普通高速钢钻头。一把16.8伏充电钻。把被钻物放在桌子上,手电钻用低速,加大压力,几乎将整个身体重量都加上了。没一会分别在不锈钢刀身和不锈钢折页上钻穿孔。余兴未消,找了一条老式挂钟的发条,用同样办法也钻穿了。当时还在那个帖子上贴了图。
发表于 2024-8-19 14:44:00 | 显示全部楼层
钻不锈钢切记速度要慢,电钻要适当用力压,用醋或水冷却,钻薄料可以开一下开关断电,用电钻惯性钻。
发表于 2024-8-19 17:47:08 来自手机 | 显示全部楼层
常用的高速钢牌号查一下,会发现有钨钼合金,因此钻削不锈钢材料,硬度问题不大
发表于 2024-8-19 18:11:13 来自手机 | 显示全部楼层
以前第一次手工钻不锈钢方管,因为管壁厚度很薄,大力钻时,可明显感觉到薄板弹性变形,一松劲就回弾,所以不用大力钻头根本吃不进肉,用大力管子变形很厉害,然后想起以前老师傅用普通麻花钻磨的"平钻"专门对付不锈钢薄板钣金的,中间有个尖锐能够先轻易钻穿定位,其余部分的刃口相当锋利,保证钻头吃肉轻松,但刃口前面的角度非常小,这样就不容易崩刃,钻头靠近侧刃那里的刃口略有伸出,能保证钻孔四周先被切断,切断下来的圆形薄片还能定位在平钻尖尖头处。
发表于 2024-8-20 12:00:44 | 显示全部楼层
自己角钢打孔,以前没打过,转一下热了就打不动,后来又去买了几根,问五金店老板才知道要浇水降温,钻头热了就不行了
发表于 2024-8-20 12:49:43 来自手机 | 显示全部楼层
有一种镶合金的钻头专门对 ...
师傅,钻不锈钢都是建议低速,哪有把不锈钢钻烧变色的。
5mm含钴钻头没多贵几块钱的就可以。最好用的是钨钢钻头也是几块钱(也有人说是合金的,很硬可以玻璃上划出痕迹),低速加水加酱油降温很容易钻的。
便宜钻没有调速的容易费钻头。可以安装楼上的“点动”靠惯性钻。
发表于 2024-8-20 12:52:56 来自手机 | 显示全部楼层
超级夜猫子 发表于 2024-8-11 20:23
楼主要开5mm的孔,这么粗的钨钢钻头不容易断,我买的3、4mm的钻头用了两年了,一根都没断过。要注意钨钢 ...
钻铝不用钨钢的,铝主要粘,加点油就好钻了
发表于 2024-8-22 06:59:45 来自手机 | 显示全部楼层
现实里很多生锈的钢材,很硬的,含锰,铬,
发表于 2024-8-22 07:29:38 | 显示全部楼层
钻铝用普通钻头也行,但钨钢钻头确实有钻铝和钻铁的区分,它们开刃的角度不同。我为什么说钨钢钻头好用,一是钻头顶端很尖锐,可以很好的定心,比普通的定心钻头都好用。二是耐用度,高速钢(包括所谓含钴)钻头往往钻几个孔刃口就不锋利了,钨钢钻头刃口保持度很好。钨钢钻头也有缺点,一是脆,使用不得法刃口容易崩缺,或者断头。二是贵 。您说的加点油钻是个好主意,哪怕是钨钢钻头也是如此,而且这个方法用在攻丝也很好,我WD40一般都随手带着,钻孔攻丝就用它一喷,省的另找油了
发表于 2024-8-23 06:36:53 来自手机 | 显示全部楼层
超级夜猫子 发表于 2024-8-22 07:29
钻铝用普通钻头也行,但钨钢钻头确实有钻铝和钻铁的区分,它们开刃的角度不同。我为什么说钨钢钻头好用 ...
多谢更正。这个还真不太清楚,我们钻铝少基本滴油解决。钻不锈钢多点。
发表于 2024-8-25 20:52:58 | 显示全部楼层
你看看你钢门的厚度,薄的话,不用那么夸张。
发表于 2024-8-27 11:35:11 | 显示全部楼层
钻不锈钢使用低速,配合适当的力度
GMT+8, 2025-5-11 11:34
