查看: 3647|回复: 32
大佬们,我准备在不锈钢防盗门上打几个孔,有啥钻头推荐?
发表于 2024-8-10 09:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
手电钻,6mm的孔,约4个孔,不多,家里的防盗门,20年了,没生锈,应该是正经不锈钢。
以前做电控箱时,1.5mm的不锈钢,打5mm的螺丝孔,废了10几个钻头,就是开始几秒钟可以,然后就挂了。
现在买了几个”含钴“的,不知道好不好用。
是不是该控制转速,加点冷却?在门上面打孔,冷却就难了。。。
有什么可以高速打不锈钢的钻头,麻烦推荐一下,多谢。
发表于 2024-8-10 09:36:20 | 显示全部楼层
转速不要太高,用酱油冷却你试试,不要问为什么,我见过很多老师傅钻不锈钢,都用海天酱油
发表于 2024-8-10 09:42:19 来自手机 | 显示全部楼层
掏支烟,街头的不锈钢门市问一下即可
发表于 2024-8-10 09:51:46 | 显示全部楼层
金黄色镀层的那种即可。
发表于 2024-8-10 09:52:29 | 显示全部楼层
用含钴钻头应该可以,打得时候要降温,一边打一边喷水也可以
发表于 2024-8-10 10:03:49 | 显示全部楼层
有专用的含钴钻头,并不贵
发表于 2024-8-10 10:30:23 | 显示全部楼层
含钴钻头完全可以!一是降温二是力度,力度必须到位,不然不进刀干磨肯定烧钻头  6mm孔四个,一根新钻头完全可以搞定
发表于 2024-8-10 11:09:17 来自手机 | 显示全部楼层
就用网传的不锈钢钻头即可,钻头转速不能快,还要注意钻头降温。
发表于 2024-8-10 11:16:43 来自手机 | 显示全部楼层
含钻钻头好用的,比普通钻头转速提高不少,加钴本来就耐高温的作用,而不锈钢合金材料导热不好,韧性却不差,按出厂默认的刃口形状正好,开始没有吃进时稍多用点劲,如果自己磨钻头磨刃口吃肉角度太大容易崩刃,太小不容易掌握且又因不锈钢强度偏高不用点劲吃不进肉。初始上钻可以用大力往里钻,转速以母材切屑和钻头均不变色为准,如有变色喷壶喷水冷却即可,最主要快钻穿时要小心,前进方向不应用力过猛,要当心突然卡钻时侧弯,尤其使用无刷大扭力电钻,用普通钻头转速既便很慢,一下子卡住电钻反作用力下手拿不住的人也容易崩刃断钻头,当然使用含钴钻头就好得多,快穿孔时进给速度缓慢一点,钻头转速略高一点,剩下一点肉头也很容易完全打穿。
 楼主| 发表于 2024-8-10 15:14:14 | 显示全部楼层
谢谢上面各位大佬了
发表于 2024-8-10 15:41:34 | 显示全部楼层
钨钢钻头,用过就不想用别的钻头了
发表于 2024-8-11 20:02:41 | 显示全部楼层
超级夜猫子 发表于 2024-8-10 15:41
钨钢钻头,用过就不想用别的钻头了。
钨钢钻头好像很容易折断吧,手电钻不匹配。
发表于 2024-8-11 20:23:55 | 显示全部楼层
楼主要开5mm的孔,这么粗的钨钢钻头不容易断,我买的3、4mm的钻头用了两年了,一根都没断过。要注意钨钢钻头钻铝和钻铁是不一样的(刃角不同),还有钻的时候注意垂直不要别,特别是厚度比较大的铁件。
发表于 2024-8-12 01:01:02 | 显示全部楼层
确实,九十年代在南京第二机床厂实习的时候,一个师傅就说过,他用“酱油”来做攻丝润滑剂,效果特别好。
发表于 2024-8-12 01:26:05 | 显示全部楼层
神奇,海天酱油有此功效!
GMT+8, 2025-5-12 07:50
