楼主: 宇航2007
谁有4号电池给上一个
发表于 2024-8-8 16:15:37 | 显示全部楼层
我80年代上小学,那时在百货商店见过这种小矮胖子电池,1.5V的,没用过。
发表于 2024-8-8 16:18:16 | 显示全部楼层
楼上虎头牌手电筒,用2号电池的吧^_^
发表于 2024-8-8 17:40:11 来自手机 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2024-8-8 16:18
楼上虎头牌手电筒,用2号电池的吧^_^
这个手电尺寸已经标出,文字最后也对手电关键尺寸有详细说明,2号电池尺寸为Φ25x50,您觉得能够装入这个手电筒吗?
发表于 2024-8-8 21:26:43 | 显示全部楼层
矿石大男孩 发表于 2024-8-8 17:40
这个手电尺寸已经标出,文字最后也对手电关键尺寸有详细说明,2号电池尺寸为Φ25x50,您觉得能够装入这个 ...
多年前,也收集到一批类似手电筒,外壳也铜的,没镀铬,一直以为是装2号电池用的。
目前已运回老家,还没整理到它们。等整理出来的时候,测量一下它们的尺寸,看是用哪种电池^_^
发表于 2024-8-8 22:02:48 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2024-8-7 17:40
红箭头所指即4号电池,右边白象电池为2号电池。
天鹅、白象,都是当时的名牌电池
发表于 2024-8-8 23:23:31 来自手机 | 显示全部楼层
我用过4号电池,比5号短,比5号粗。网上找的图片。最矮的是4号电池。图中电池顺序12544444。
发表于 2024-8-8 23:39:01 | 显示全部楼层
捡破烂的 发表于 2024-8-7 22:13
看到坛子里这么多人没见过4号电池,感觉俺们是真的老了。俺上世纪六十年代开始玩收音机,那时4号电池 ...
70年代我用过4号
二节4号的手电筒
 楼主| 发表于 2025-4-5 23:00:43 | 显示全部楼层
maxge 发表于 2024-8-7 17:04
说明你年纪太小没见过 ,那张表中4号电池的数据完全是错的,4号电池高度约40mm(我当时44mm宽度的机 ...
看看是不是你使用过的4号手电筒
截图20250405225635.png 截图20250405225957.png 截图20250405225608.png 截图20250405225601.png 截图20250405225554.png 截图20250405225547.png
发表于 2025-4-5 23:04:01 | 显示全部楼层
几年前,修一只老万用表还买过4号电池。
 楼主| 发表于 2025-4-5 23:06:26 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2024-8-7 16:45
纳米电容老师说的作者杨名甲先生所著《简单半导体收音机》一书我在六十年代就有这本书,其中的 ...
4号电池确实是20毫米  高度我现在还没有确定  4号电池我估计有  过段时间找出来拍照  2号电池直径25毫米 和这个手电筒外径一样大
 楼主| 发表于 2025-4-5 23:07:47 | 显示全部楼层
BH8DOV 发表于 2025-4-5 23:04
几年前,修一只老万用表还买过4号电池。
现在全网都没有4号电池吧   我有一台收音机是需要4号电池的  哪台收音机我忘了
发表于 2025-4-5 23:09:52 | 显示全部楼层
也曾修过4号电池的收音机,型号忘了。
发表于 2025-4-6 08:07:29 | 显示全部楼层
        又翻出这个关于国产干电池的帖子,参考51#赤眉先生提供的图中太行牌电池,这个矮胖子尺寸是直径20mm,高37mm,是4号电池,比5号电池粗胖矮,容量比5号电池大,比2号电池体积小,当年只用一节作为矿石收音机低放部分的电源电池,很好用非常喜欢,给我少年时代留下了难忘的记忆。
发表于 2025-4-6 08:32:21 | 显示全部楼层
宇航2007 发表于 2025-4-5 23:00
看看是不是你使用过的4号手电筒
与你这个头部不太一样,那4号电筒与1号电筒一模一样,就是按比例缩小。
 楼主| 发表于 2025-4-6 08:41:21 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2025-4-6 08:07
又翻出这个关于国产干电池的帖子,参考51#赤眉先生提供的图中太行牌电池,这个矮胖子尺寸是直径20m ...
并不是特意挖坟 我是昨天在北京买了一个4号电池的手电筒  只是想要验证一下而已
GMT+8, 2025-4-26 01:03
