发表于 2024-8-8 12:12:04
R型和环型和O型属于同一个类型,铁芯不能拆卸,是卷绕铁芯,不是常规的叠片。R型截面是圆形,必须有骨架才能用,最好不要买老旧的拆机铁芯。每个R型铁芯需要两个骨架,每个骨架是两个半圆,骨架装铁芯上再绕线,绕线非常容易,转动骨架就能绕线。初级每边绕110V,串联起来就是220V,次级也是这个绕法,不能只绕到一个臂上,否则耦合太差。
EI也不错,毕竟便宜呀,比如H18(0.35mm厚),甚至H50(0.50mm厚)也行,EI的绕线有效截面是长方或正方形。EI把线绕骨架上,然后再装叠片铁芯。如果你有加工工具,去掉中柱,用这个铁芯绕也行,线要粗点,估计有150VA左右。
铁芯截面大小和磁密高低影响绕线匝数,但和功率大小没有必然联系。例如R800和R1000截面积相同,但窗口大小不同,功率不同。再如,我有一个O型铁芯,重量3.93KG,截面积14.3平方厘米,这么小的截面积,重量也不大,很多老手估算不超过600VA,我做隔离变压器,初级用1.6毫米的线绕了439匝,次级略多一点,230V空载16毫安,带1.5KW电水壶暖手,颠覆大多数人认知。 |
