查看: 7635|回复: 21
请教接线端子怎么维修
发表于 2024-8-3 11:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
捣鼓很久才发现毫欧表测量个别档位测量阻值偏差大,通过调整电位器不能调整到位,原因是上图第二排的连接输入变压器的5线接线端子,接触不良造成的。第一排是连接开尔文四线夹的六线接线端子也连接不太好,过去插拔了几次手感比较松松垮垮的,请教老师们这个接线端子怎么维修,公头加锡,母头用钢针翘一翘使母头空隙变小,提高接触面积和接触压力,减小接触电阻。谢谢
发表于 2024-8-3 11:17:48 | 显示全部楼层
公头加锡不是个好主意
母头拆出来,调整弹片就成
发表于 2024-8-3 11:25:32 | 显示全部楼层
我觉得直接焊上最可靠
发表于 2024-8-3 11:31:20 | 显示全部楼层
重新压接端子,更换插座。
发表于 2024-8-3 12:18:48 | 显示全部楼层
为了简单省事,把母头弄小一点插上了事.
发表于 2024-8-3 12:59:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-3 13:22:38 | 显示全部楼层
又不是随时要拨下来,直接焊死了最好!
 楼主| 发表于 2024-8-3 14:27:53 | 显示全部楼层
jxnclff 发表于 2024-8-3 11:17
公头加锡不是个好主意
母头拆出来,调整弹片就成
公头加锡不好,母头拆出来调整弹片,知道了,谢谢。
 楼主| 发表于 2024-8-3 14:31:35 | 显示全部楼层
bios 发表于 2024-8-3 11:25
我觉得直接焊上最可靠
谢谢,这个方法一劳永逸,这两个连接端子可能是生产过程测试用的,多次拆开基本没用拔掉过这两个接线端子。
 楼主| 发表于 2024-8-3 14:33:36 | 显示全部楼层
熊光辉 发表于 2024-8-3 11:31
重新压接端子,更换插座。
重新更换接线端子,接线端子松动可能是上家动过,板子有维修痕迹。
 楼主| 发表于 2024-8-3 14:35:37 | 显示全部楼层
向荣 发表于 2024-8-3 12:18
为了简单省事,把母头弄小一点插上了事.
谢谢,调整母头片最省事方法。
 楼主| 发表于 2024-8-3 14:40:55 | 显示全部楼层
讯雷科技 发表于 2024-8-3 12:59
彻底解决,只有两个方式,
1、换接线端子
谢谢,这个接线端子电流很小,测量接触电阻好几个Ω,没在意,触动连接线读数变化很大才知道是它岛的鬼,前面老师建议的取下母头调整母头片应该可以吧,焊死连接线也简单一劳永逸不想大的改变原来的状态。
 楼主| 发表于 2024-8-3 14:42:57 | 显示全部楼层
ztzp 发表于 2024-8-3 13:22
又不是随时要拨下来,直接焊死了最好!
谢谢多数老师都是建议直接焊死,
 楼主| 发表于 2024-8-3 14:47:44 | 显示全部楼层
感谢各位老师支持回帖,电脑电源的接线端子拆过几个挺好拆的,先按老师的母头拆出来,调整弹片方法修,电流不大估计差不多,不行就焊死,修好了调试完了再装机。
发表于 2024-8-3 16:35:12 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2024-8-3 14:47
感谢各位老师支持回帖,电脑电源的接线端子拆过几个挺好拆的,先按老师的母头拆出来,调整弹片方法修,电流 ...
把针不同方向歪一点就行。
GMT+8, 2025-4-25 23:05
