发表于 2024-8-3 14:06:50
有关居里温度的一些知识:
居里点(Curie point)
“居里温度”和居里夫人有一些关系。200多年前一位物理学家在自己的实验室里发现了磁石的一个物理特性,就是当磁石加热到一定温度时,它原来的磁性就会消失.她就是居里夫人的丈夫—皮埃尔·居里,后来人们把这个温度叫居里点(Curie point),又叫居里温度(Curie temperature,Tc)或叫磁性转变点。居里点的高低与物质的成分和晶体结构相关。
磁体工作温度(Work temperature,Tw)是指磁体在实际应用中所能承受的温度范围。不同的物质由于其热稳定性不同,其工作温度也会有所差异。
一般来说,有一部分磁钢的最高工作温度远低于居里温度,在工作温度内,温度升高磁力会有所下降,但是冷却后大部分可恢复。人们利用这个原理发明了电饭煲。
工作温度与居里温度也是有关系的:居里温度越高,磁材的工作温度也相对越高,并且温度稳定性也越好。烧结钕铁硼原料中加入钴、铽、镝等元素可提高其居里温度,因此高矫顽力产品中普遍含都有加镝。
同一种磁体,不同牌号等级由于成份和结构的不同,耐温能力也有所不同。以钕铁硼为例,不同牌号系列的磁钢最大工作温度在80℃~230℃之间不等。影响磁钢实际工作温度的一般有以下几个因素:
磁钢的形状和尺寸(即长径比,也叫磁导系数Pc), 对实际最高工作温度有重大影响,并不是H系列钕铁硼磁钢都能在120℃的温度下工作不退磁的,有些尺寸的磁体,在室温状态下可能都处于退磁状态,因此需要提高矫顽力等级来提升实际最大工作温度。
磁路的闭合程度同样影响磁体的实际最高工作温度。同一块磁铁,工作磁路越闭合,磁铁的最高使用温度就越高,磁铁的性能就越稳定。所以磁铁的最高工作温度并不是一个确定的值,而是随着磁路的闭合程度而变化。由于这个道理,MF10型或是其他的磁钢,在取动圈前,这定要进行磁保护,以免一旦把内部的软铁柱取下而使磁钢失磁。
至于MF47表,分为早期的铁镍钴磁钢和后期的内磁或是铷铁硼磁钢,我想爱好者一般很少会有去做这个对磁性有破坏作用的试验了。 |
