楼主: 汉江水
难缠的431(2)
发表于 2024-7-31 22:33:03 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2024-7-31 16:27
你这电路,给R2(1k)串一只合适的电容,应该可以提升这个稳压器的基本性能。
串电容的目的,是让原电 ...
没看懂为啥电容能增加DC开环增益,求解释
发表于 2024-8-1 04:32:18 | 显示全部楼层
13楼的电路,那个电阻串电容,或者改成电容也可以的,主要是改动后两个三极管之间有了局部反馈,可以大大降低交流开环增益,因此整个电路会趋于稳定。我以前做的是改用电容,两个三极管交流等效为复合射极输出,效果和普通一个NPN+TL431差不多,但是可以实现低压差。
发表于 2024-8-1 07:54:51 来自手机 | 显示全部楼层
我说的dc开环增益是指整个稳压器的误差放大器的开环增益。
tl431实际等效为2.5V的Vref基准+内部的误差放大器。当把他的c极与r极短接、用作2.5V的稳压源时,这个误差放大器接成负反馈放大形式,他的负反馈网络系数beta为1,即100%的负反馈。
13楼的电路里,负反馈网络是r4、r5,负反馈系数beta为1/16。整个电路的误差放大器实际分为两部分,一是tl431的内部放大器,二是晶体管电路,这两部分电路是级联关系的接续放大。现在13楼的电路中,r2、r3是晶体管部分的局部负反馈网络,他把晶体管部分的放大倍数压缩为约5倍,令到从tl431的c极返回至r极的放大倍数小于1倍,从而实现高频稳定。
实际上,要实现高频稳定,只需要把晶体管部分的高频段增益压至足够低即可,不需要把dc增益也降下来。给r2串联电容,目的就是在保持高频稳定的同时,能够让晶体管部分的dc增益释放出来,提升整个电路误差放大器的开环dc增益,从而改善这个稳压器的基本性能。
发表于 2024-8-1 23:59:53 来自手机 | 显示全部楼层
13楼还是原电路较佳,反馈电阻再串联电容形同直流开环了,不利于稳定性。再者輸出管是PNP本身就容易有输出过冲现象。可以是提高反馈电阻而再并联电容。
GMT+8, 2025-5-8 02:03
