楼主: vkjmmy
发现VC890D大秘密
 楼主| 发表于 2024-8-5 17:11:52 | 显示全部楼层
分立元件 发表于 2024-8-5 15:51
这个表电源电路设计有问题,待机和关机也一样耗电几个豪安,上次是直接用机械开关断电,后面不小心搞坏了, ...
这表的好处是有电容档,几十p到几千uF都能测。打到OFF档耗电很小。
发表于 2024-9-18 09:06:58 | 显示全部楼层
yhg 发表于 2024-7-30 23:41
890d、890c表,我有六、七个,大概五、六年前把工作电源全部改成了一节锂电3.7--4.2伏。(当然使用原来的九 ...
请问取样电阻是哪个要换成多大的
发表于 2024-9-18 17:28:57 | 显示全部楼层
不错的一种替代方法。
发表于 2024-10-14 15:13:04 | 显示全部楼层
安庆矿友 发表于 2024-7-28 19:38
数字表我觉得有几点,1,单独开关,2,单独背光开关,3,用充电电池如一节18650,4,转档开关质量做好点, ...
很赞同你的观点,如果能达到要求,基本上不用经常换表了。
发表于 2024-10-14 15:20:18 | 显示全部楼层
的确如此,我试了点亮电压甚至更低,2.3v就可以用,蜂鸣也正常,背光不亮。调到3v背光才亮。看起来一节锂电池就可以正常工作
发表于 2024-10-14 15:22:12 | 显示全部楼层
liiqi 发表于 2024-7-28 16:55
最好再将电池电压检测电路的取样电阻改动一下就完美了。在单片机13脚上的5M电阻上并一个3.6M电阻后,当电池 ...
谢谢,改天找个合适的电阻试一下。
发表于 2024-10-14 15:43:25 | 显示全部楼层
学习学习了!
发表于 2024-10-18 01:23:12 | 显示全部楼层
18650电池的体积大了点,不如用早些年的手机聚合物电池,而且一般的电池还带电池充放电保护电路板。
最主要的是,这个电池的尺寸要可以自由的放在此表的电池仓内。
GMT+8, 2025-4-30 02:45
