楼主: lajirenzzz
请教各位老师:收音机调不出电台
发表于 2024-7-27 16:37:41 | 显示全部楼层
dabfxz 发表于 2024-7-27 15:22
这是当年老手用的办法,现在人家有信号发生器、示波器,土办法用不上了。
简单的事情简单处理,没必要把简单的事情复杂化了。难道没有仪器就无法安装和修理收音机?
70年代私人哪有测试仪器?我们不都是从单管机一路走到分离元件八九管的超外差,但实话实说现在模块化的机器用老方法已经无法测试和维修了。。
发表于 2024-7-27 16:38:40 | 显示全部楼层
EE1461频率最高能到多少MHz?
发表于 2024-7-27 17:42:00 | 显示全部楼层
变频、中放各级集电极电流基本正常的前提下,无台故障先要判断本机振荡是否起振。
方法是通电状态下测量变频级发射极电压的同时,临时短路双连的本振连,若发射极电压会下降约10%为正常,电压无变化就是本振电路未起振。
未起振的原因一般是本振线圈初级(接双连的线圈)内部开路、C2/C3不良等。
发表于 2024-7-27 21:56:53 | 显示全部楼层
先用镊子在点在电位器中点,看有没有电流声;如果有那么用示波器看看bg1管子发射极波形有没有,调整可变电容看有没有变化,如果有波形有变化则测量天线线圈有没有断线,电感是不是正确。
发表于 2024-7-27 22:30:50 | 显示全部楼层
看到最后,没看见使用别的中波机比较。
发表于 2024-7-27 22:53:54 | 显示全部楼层
双联调到最低端,信号发生器发生465K的中频,调制1K音频,30%的调制度,输出2V幅度,信号输出端靠近收音机磁棒进行无线传输。喇叭有无音频?有的话,再试一下700K的调制信号,调节调谐旋钮,能否收到?是的话那就没有问题。
 楼主| 发表于 2024-7-28 16:20:13 | 显示全部楼层
bnm 发表于 2024-7-27 16:38
EE1461频率最高能到多少MHz?
还有一个使用说明,2M,论坛不能上传
SP1461使用说明书-16K.zip
409.22 KB, 下载次数: 36
 楼主| 发表于 2024-7-28 16:21:54 | 显示全部楼层
70年代私人哪 ...
老师好!有一个能收到台了,在窗口边上能调到一个强台,还能收到2、3其它电台,总体杂音很大,回到客厅就不行了,您看怎么回事?谢谢!!
 楼主| 发表于 2024-7-28 16:22:25 | 显示全部楼层
方法是通电状态下测量变 ...
老师好!有一个收音机能收到台了,在窗口边上能调到一个强台,还能收到2、3其它电台,总体杂音很大,回到客厅就不行了,您看怎么回事?谢谢!!
 楼主| 发表于 2024-7-28 16:22:43 | 显示全部楼层
lzm3339 发表于 2024-7-27 21:56
先用镊子在点在电位器中点,看有没有电流声;如果有那么用示波器看看bg1管子发射极波形有没有,调整可变电 ...
 楼主| 发表于 2024-7-28 16:23:43 | 显示全部楼层
尚书郎 发表于 2024-7-27 22:30
看到最后,没看见使用别的中波机比较。
老师好!我买的一个70多元的成品机,放室内也收不到台,在窗户边上能收到。
现在有一个收音机能收到台了,在窗口边上能调到一个强台,还能收到2、3其它电台,总体杂音很大,回到客厅就不行了,您看怎么回事?谢谢!!
 楼主| 发表于 2024-7-28 16:24:04 | 显示全部楼层
芜湖惠普 发表于 2024-7-27 22:53
双联调到最低端,信号发生器发生465K的中频,调制1K音频,30%的调制度,输出2V幅度,信号输出端靠近收音机 ...
 楼主| 发表于 2024-7-28 16:25:42 | 显示全部楼层
haxi123 发表于 2024-7-27 16:13
可能是灵敏度问题,先到郊外没有干扰的地方试试,不行再调试下
 楼主| 发表于 2024-7-28 16:26:46 | 显示全部楼层
dabfxz 发表于 2024-7-27 15:19
你说的情况比较复杂,因为你的信号发生器是二手的,不知道它是不是能正常工作。你有示波器,可以看到它能输 ...
发表于 2024-7-28 16:29:17 | 显示全部楼层
lajirenzzz 发表于 2024-7-28 16:25
老师好!有一个收音机能收到台了,在窗口边上能调到一个强台,还能收到2、3其它电台,总体杂音很大,回到 ...
分立元件的话,先加大变频级三极管电流,不行再看中频变压器是否调准。
GMT+8, 2025-4-30 04:03
