楼主: lajirenzzz
请教各位老师:收音机调不出电台
 楼主| 发表于 2024-7-27 14:44:17 | 显示全部楼层
快乐毛毛虫 发表于 2024-7-27 14:39
要靠窗收听,室内屏蔽比较好。
另外,你的中周怎么几乎个个都调到顶了?
老师好!你们是怎么调试中波收音机的,推荐一些文章或方法给我,谢谢!!
 楼主| 发表于 2024-7-27 14:45:48 | 显示全部楼层
要靠窗收听,室内屏蔽比较好。
另外,你的中周怎么几乎个个都调到顶了?
老师好!中周里面的螺丝是拍摄的角度,我垂直拍的。
发表于 2024-7-27 14:54:30 | 显示全部楼层
lajirenzzz 发表于 2024-7-27 14:42
老师好!你们是怎么调试中波收音机的,谢谢!!
最简单点的办法,无需什么仪器测试。接上电源后音量开到最大,用手握捏子或小螺丝刀金属部分,从音频部分逐渐往前依次触碰每一级的晶体管基极,正常情况声音应该越来越响,当出现没有声音就可以检查问题到排出故障。。
发表于 2024-7-27 15:19:02 | 显示全部楼层
你说的情况比较复杂,因为你的信号发生器是二手的,不知道它是不是能正常工作。你有示波器,可以看到它能输出正常的调幅波吗?第一步,要肯定你的信号发生器是正常的。(信号发生器靠近收音机发出的其它声音没有意义)。
检验信号发生器可以找一台正常的收音机,让信号发生器输出载波为1000千赫,AM调制信号为1千赫,调幅度%50的信号。那部正常的收音机在1000千赫的地方能收到这个信号,信号发生器就应该可以用了。
信号发生器的信号与收音机之间不是用“靠近”的办法连接的。你应该用一个50p的电容器串在信号发生器的输出端,把信号接到测试点上。好像你连这个都没有做啊。
发表于 2024-7-27 15:21:27 | 显示全部楼层
lajirenzzz 发表于 2024-7-27 14:29
老师好!您这个收音机套件在哪里买的?我本来也想装这种天线长一点的收音机的,谢谢!!
X宝,搜ZX921,多少钱的都有,长短磁棒都有,一定提前问好磁棒长度
发表于 2024-7-27 15:22:17 | 显示全部楼层
wayne898 发表于 2024-7-27 14:54
最简单点的办法,无需什么仪器测试。接上电源后音量开到最大,用手握捏子或小螺丝刀金属部分,从音频部分 ...
这是当年老手用的办法,现在人家有信号发生器、示波器,土办法用不上了。
发表于 2024-7-27 15:54:51 | 显示全部楼层
我有目黑7124扫频仪,几分钟就搞定了。
发表于 2024-7-27 15:57:55 | 显示全部楼层
不会正好是星期二的下午吧?
 楼主| 发表于 2024-7-27 16:02:08 | 显示全部楼层
谢谢老师回复,我下午去单位拿好的收音机试验,谢谢!!
 楼主| 发表于 2024-7-27 16:02:51 | 显示全部楼层
dabfxz 发表于 2024-7-27 15:19
你说的情况比较复杂,因为你的信号发生器是二手的,不知道它是不是能正常工作。你有示波器,可以看到它能输 ...
谢谢老师答复,下午我去拿好的收音机回来试验,谢谢!!
 楼主| 发表于 2024-7-27 16:03:26 | 显示全部楼层
谢谢老师回复!!
 楼主| 发表于 2024-7-27 16:04:55 | 显示全部楼层
谢谢老师回复!!我以前玩的都是套件,一装就响、一装就亮的东西,这个收音机装好了不行啊~~~难受了~~有仪器也不太会用,唉。。。。
 楼主| 发表于 2024-7-27 16:05:22 | 显示全部楼层
我去看看多少钱一台~~~
 楼主| 发表于 2024-7-27 16:06:56 | 显示全部楼层
haxi123 发表于 2024-7-27 15:57
不会正好是星期二的下午吧?
谢谢老师回复!!2个收音机我调试了好几次了,调了有一个星期,都收不到台。按书上教的调试步骤都能做到,就是收不到广播电台的信号。
发表于 2024-7-27 16:13:02 | 显示全部楼层
lajirenzzz 发表于 2024-7-27 16:06
谢谢老师回复!!2个收音机我调试了好几次了,调了有一个星期,都收不到台。按书上教的调试步骤都能做到 ...
可能是灵敏度问题,先到郊外没有干扰的地方试试,不行再调试下
GMT+8, 2025-4-29 21:09
