楼主: donglw
电磁阀驱动电路的高效节能
 楼主| 发表于 2024-8-8 02:51:57 | 显示全部楼层
本节能电磁阀的工作特点:电压不变,电流为吸合的十分之一电路;电流不变,电压减半电路,详见:
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=322949
 楼主| 发表于 2024-8-8 03:05:05 | 显示全部楼层
本节能电磁阀电路也适用于电磁继电器电路
发表于 2024-8-8 13:34:28 | 显示全部楼层
超级夜猫子 发表于 2024-7-26 07:47
我认为电磁阀的适用场景是短时间频繁开启关闭,这时的节电或温升都不是主要问题,如果需要长时间的处于开启 ...
阀门开启状态下,如果突然停电,电磁阀会自动关闭,电动阀就保持开启状态,这在很多行业是有危险的,绝对禁止的。
发表于 2024-8-9 07:05:18 | 显示全部楼层
像一阵狂风 发表于 2024-8-8 13:34
阀门开启状态下,如果突然停电,电磁阀会自动关闭,电动阀就保持开启状态,这在很多行业是有危险的,绝对 ...
你说的这种情景用电磁阀没错,在这种情况下首先要考虑的是工作可靠性,选用质量好的电磁阀(线圈线径大,散热良好等),如有需要还得再加其它保护措施,是否省电倒不是必须要考虑的
发表于 2024-8-12 16:08:17 | 显示全部楼层
其实,最简单的方法是用电容提供电磁阀吸持电流,并一电解电容提供吸合电流。
发表于 2024-8-12 23:04:51 | 显示全部楼层
补充一下,加一与J额定电压略高的稳压管。
发表于 2024-8-16 07:01:42 | 显示全部楼层
还是研究下电车里面高压真空继电器的电路图  。人家里面也有一块电路板 12~24/通用。 上电瞬间电流1安多吸合后电流降到200ma 。当然每个厂家电流不一样
GMT+8, 2025-4-26 23:35
