楼主: leen420
如何测收音机高频头回路中的振荡频率?
 楼主| 发表于 2024-7-23 20:17:24 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2024-7-23 15:28
俺的日狗示波器250M,没考虑过这个问题。
或许可以买个tinySA?
tinySA看了一下还不贵,倒是可以买一个,但怎么用啊?问了一下店家,没有一个明白的,能不能详细说一下?
 楼主| 发表于 2024-7-23 20:22:41 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2024-7-23 14:46
自己做高阻低电容有源探头把。
这个看着不难,那示波器需要怎么设置呢?
发表于 2024-7-23 20:49:27 | 显示全部楼层
leen420 发表于 2024-7-23 20:22
这个看着不难,那示波器需要怎么设置呢?
带有频率计的示波器可以直读频率,一般来讲需要信号被同步才能读出,早期的CRT数字读出示波器与现代数字示波器大概都是这样。没有频率读出功能的示波器,需要根据时基进行换算。操作的要点是稳定的显示出波形。探头上一定要加上低电容高阻跟随器,即使这样,对于FM频率影响也不能忽视。
发表于 2024-7-23 21:23:45 | 显示全部楼层
测振荡频率,还有一个方法。就是用信号发生器发出FM调制信号,机器接收。收到正确位置然后根据中频换算,得到本振频率。
这个对本振频率无影响,也很准确。
GMT+8, 2025-4-30 06:25
