查看: 2008|回复: 25
有好用的功率插座吗,要求以下功能
发表于 2024-7-23 12:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
支持绘制历史功率曲线,希望功率每个点间距小于30s,精度高一点的那种。
电量统计能显示0.001KWh以下的变化。最好能随时查询任意两点时间之间的耗电
还要支持实时功率显示 不用自己手动刷新的那种
发表于 2024-7-23 13:27:12 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-7-23 13:11
要求挺高的,绘制曲线这条,淘宝上好像找不到,其实自己动手做一个也不难
带网络的就可以了,手机软件连接
发表于 2024-7-23 13:10:37 | 显示全部楼层
tb上找,这里找不到。
发表于 2024-7-23 13:11:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-23 13:31:37 | 显示全部楼层
简单最美 发表于 2024-7-23 13:27
带网络的就可以了,手机软件连接
还没玩儿过这种高级货呢
发表于 2024-7-23 13:46:58 | 显示全部楼层
就您第二个要求,一般的货跟不上就做不到
发表于 2024-7-23 14:24:14 来自手机 | 显示全部楼层
这种要求,单价应该是几个w到十几个。
我做过采集和曲线显示,精度也就是百分之一而已
发表于 2024-7-23 14:57:24 | 显示全部楼层
精度高一点
一点是多高?没有指标怎么说?1%?0.1%?0.01%(最后这个做不到)?
发表于 2024-7-23 15:03:40 | 显示全部楼层
有一款:炬为wifi智能插座电表远程数显电压表电流表功率计电力监测仪;
不知是否能够满足你的使用要求,具体可以去看看或者咨询卖家……
发表于 2024-7-23 16:14:37 | 显示全部楼层
远方通讯型功率计
发表于 2024-7-23 16:41:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-23 17:11:39 | 显示全部楼层
washu 发表于 2024-7-23 14:57
精度高一点
只要和市面上20~50的插座精度差不多就行,别低的离谱
 楼主| 发表于 2024-7-23 17:12:39 | 显示全部楼层
bigluo 发表于 2024-7-23 13:46
就您第二个要求,一般的货跟不上就做不到
减钱,和市面上0.01KWh 分辨率也行,便宜也行
发表于 2024-7-23 17:14:13 | 显示全部楼层
哈哈哈 还真没见过呢
发表于 2024-7-23 17:17:59 | 显示全部楼层
很简单  定制,前提当然是不差钱。
GMT+8, 2025-4-30 10:32
