楼主: 量子隧道
摆弄射频信号源DSG3030
发表于 2024-7-21 19:12:04 来自手机 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-7-21 16:49
我对热风枪操作不熟。大概二十年前操作过几次,拆焊过几个QFP器件。一晃这么些年过去,四体不勤五谷不分 ...
如果您在国内,据说淘宝现在定制0201精度的钢网只要10元
发表于 2024-7-21 19:17:19 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-7-21 17:10
你可以找个晶振,然后把tinysa的输出调在晶振频率加1M的地方,再两路合路,看看行不行。
把问题转化为制作射频功分器的问题了
功分器我是真不会,无论TDR用的功分还是这里窄带功分器都不知咋做
 楼主| 发表于 2024-7-21 19:28:10 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-7-21 16:06
你这个弹簧是鼎阳探头带的么?俺那个便宜探头没有自带弹簧和 BNC 转接头,还好俺手里一堆各种规格的弹 ...
我还真不记得是不是鼎阳带的了。过去从我这里好像流过了很多探头,留下了不少配件,那种无感螺丝刀和花花绿绿的塑料标签套都有一小堆。
 楼主| 发表于 2024-7-21 19:44:55 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2024-7-21 19:17
把问题转化为制作射频功分器的问题了
功分器我是真不会,无论TDR用的功分还是这里窄带功分器都不知咋 ...
不到1G的功分器随便做,Y或delta拓扑随便选一个,三个电阻搞定
发表于 2024-7-24 11:17:55 | 显示全部楼层
我对热风枪操作不熟。大概二十年前操作过几次,拆焊过几个QFP器件。一晃这么些年过去,四体不勤五谷不 ...
焊盘可以不用上锡膏,所以不需要钢网,但如果你的BGA是拆下来的,还是需要钢网来给BGA植球的。
BGA尺寸小的很容易焊接,那种尺寸大而且带金属壳的,用风枪就比较难了,判断BGA是否焊好不用上电检查,也不推荐,有些芯片上电时如果某些引脚没连接可能会损坏。检查的方法是用镊子轻轻触碰芯片边缘,如果有明显的回弹就是焊好了,一定要确认回弹,注意别碰多了(不要超过0.5mm),否则直接推到其他焊盘上就BBQ了
 楼主| 发表于 2024-7-24 12:55:52 | 显示全部楼层
BGA ...
多谢经验传授。我记得以前我焊QFN,SIP之类封装时,还拿镊子压一压,保证各个腿都连上(手工涂的锡膏,总有些不均匀)。多余的焊锡会往芯片外挤,不会横着流导致短路。不知BGA是否也能挤,我感觉好像不能,因为焊球一挤就只能横着流,连锡。
发表于 2024-7-24 13:08:08 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-7-24 12:55
多谢经验传授。我记得以前我焊QFN,SIP之类封装时,还拿镊子压一压,保证各个腿都连上(手工涂的锡膏,总 ...
QFN和DFN不一样,因为这两者的脚都在边缘,你压下去后,引脚底部的锡会从旁边排出,底下剩的锡很少,同时引脚焊盘之间空间很小,不足以两个引脚形成粘连,但BGA千万不能挤,中间焊盘太多,锡没处跑,然后就会粘连
其实QFN和DFN如果焊盘做的比较短,也不建议挤压,锡没处跑,依然有粘连的风险(所以要手焊的,焊盘搞长点)。
合理的方法是保证芯片底部全部接触到锡浆(用稀一点的锡浆,不要用罐装锡膏),这样锡浆融化时由于张力会自动平衡到一样的厚度,张力还会把芯片吸向电路板(尤其是中间有热焊盘的),排出多余的锡,引脚外部可能有粘连(放多了),但用烙铁尖端碰一下就吸干净了,很轻松,我焊了不少QFN和DFN了,掌握要领练习几次很轻松,但是QFN和DFN因为芯片很轻,所以基本不会自动回正(不像BGA稍微歪一点点也没事),焊接前要放的很正才行,否则引脚很容易被两个焊盘吸到正中间就短路了
发表于 2024-7-24 13:16:47 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-7-24 13:08
QFN和DFN不一样,因为这两者的脚都在边缘,你压下去后,引脚底部的锡会从旁边排出,底下剩的锡很少,同 ...
其实 QFN、DFN 算是最容易的了,甚至比 SOP、QFP 这类有引脚的更容易。
发表于 2024-7-24 13:32:56 | 显示全部楼层
是滴,如果只用烙铁焊接,确实QFN可能更容易掌握,把焊盘先弄点儿锡,然后芯片压在上面一烫就行了,以前没风枪这么焊过,底部的热焊盘也好说,中间搞一个大点的孔从背面弄点锡焊进去就行,反倒QFP掌握不好容易连,QFN容易在于引脚基本不会连
用风枪或加热台感觉两者难度差不多,我现在除非临时调整电路板,否则基本不用烙铁焊贴片了,太慢了,而且焊出来丑(我习惯用大烙铁头)
发表于 2024-7-24 13:36:12 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-7-24 13:32
是滴,如果只用烙铁焊接,确实QFN可能更容易掌握,把焊盘先弄点儿锡,然后芯片压在上面一烫就行了,以 ...
俺现在用风枪和铁板烧,尤其是自己设计的板子尽量不用直插的、尽量把原件都放在同一面,就是为了方便铁板烧。
 楼主| 发表于 2024-7-24 15:22:05 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-7-24 13:36
俺现在用风枪和铁板烧,尤其是自己设计的板子尽量不用直插的、尽量把原件都放在同一面,就是为了方便铁板 ...
我当年甚至还用家用电烤箱焊过,也能焊。有一次温度没控制好,板子颜色都深了一点,估计是褐化了,居然还能work。我估计这板子如果是测高阻小电流可能就死菜了,褐化的板子我怀疑绝缘已经不行了。
 楼主| 发表于 2024-7-24 15:36:07 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-7-21 17:00
俺不懂这方面的东西,看了下俺的 RS SFU,不知道双音是不是指 multi carriers,俺的机器应该支持这个功能 ...
我觉得是。选两个carrier就能出双音。我这个日狗的PC端软件也有这功能,不过我看了手册,是需要给它加个卡才能用这个功能。
我当年工作中在实验室蹭过几个月安捷伦的一台信号源,比普源这个强大,我印象没记错的话可以直接出8Gbps的基带数据信号。其射频输出和基带输出是统一的,8Gbps的射频波形直接从存储器里读出播放,根本没有模拟调制过程。所谓“调制”,是软件算好了调制后的射频波形,直接把射频波形写入RAM,然后以8GHz时钟直接播放射频。
发表于 2024-7-24 15:54:04 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-7-24 15:36
我觉得是。选两个carrier就能出双音。我这个日狗的PC端软件也有这功能,不过我看了手册,是需要给它加 ...
任意波形发生功能,一般也是作为选项的,俺的机器应该开了这个选项,但是俺没用过,要在 PC 机上编辑好波形先。
这类机器都是一大堆选项,软件的、硬件的加起来好几十个,看着就头大!
发表于 2024-7-24 15:57:24 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-7-24 15:22
我当年甚至还用家用电烤箱焊过,也能焊。有一次温度没控制好,板子颜色都深了一点,估计是褐化了,居然 ...
俺用热风枪都把板子吹糊过,褐化的板子性能肯定受影响的。
发表于 2024-7-24 16:33:19 | 显示全部楼层
量子版主介绍的信号发生器,与传统的仪器完全不同了!功能强大、性能卓越,新的价格昂贵,即便是二手,没有专业知识和过硬的功底也摆弄不了!我等老朽即使拿来使用也有一定困难。
我的手头有一只频率合成信号发生器PSG1000,频率范围在10HZ-1GHZ,早年买二手也要几千,这种信号发生器国内产品很少见。这种信号发生器、电路组成都是一些传统技术,仅仅是借用频率基准、采用锁相技术、并通过频率的加减乘除(混频、分频、倍频....),获得连续频率。类似的二手仪器,一般的爱好者手中也不一定有。
当然,只是玩玩收音机,也许用不着。
GMT+8, 2025-4-30 17:49
