楼主: 星黎飞
区分【定频】【变频】空调的方法!个见。
发表于 2024-8-10 12:44:06 | 显示全部楼层
SBK 发表于 2024-8-7 11:08
变频空调价格高故障率高
维修复杂(包括制冷剂)
另一方面,变频机长时间运行的压缩机排气温度和压力都比定频机低很多,对应的压缩机寿命也应该长很多。
发表于 2024-8-10 23:15:23 | 显示全部楼层
wwbvv2002 发表于 2024-8-10 12:40
变频机还有一个好处是长时间运行的压缩机排气温度和压力都比定频机低很多,对应的压缩机寿命也应该长很多 ...
压缩温度降低了 热交换效率也低了。
发表于 2024-8-11 09:34:06 来自手机 | 显示全部楼层
wwbvv2002 发表于 2024-8-7 15:29
价格高也没高太多,大概高50%?但是电费几年下来足够回本了,还有舒适程度,操控感受。至于你担心的维修 ...
现在同样大小功率的变频空调和定频空调价格都是一样的。而且定频空调只保修三年,变频空调一般都是保修6年以上。用过了变频空调的人,再也不可能去买定频空调了。还有90%以上的变频空调用户都说省电50%以上。
发表于 2024-8-11 09:35:46 来自手机 | 显示全部楼层
那些对变频空调还抱有成见的老人们,真的要更新观念,与时俱进了,机器又不贵,花三千块钱去买一台体验一下,就会完全颠覆你的看法和观念。
发表于 2024-8-11 11:33:15 | 显示全部楼层
wwbvv2002 发表于 2024-8-7 19:10
虚标现象应该是有,但不至于很离谱。至少我现在这台海信代工的机器,根据我的接近标准工况的实测制冷量( ...
测能效比
以前是直接密封房间 把空气作为载体 测整个房间空气温度增量, 也就是测加热这些体积空气所需热量(冷量)。
温度差x风量容易产生误差, 温度探头摆放位置会影响测量读数。
发表于 2024-8-11 12:14:25 | 显示全部楼层
maojc 发表于 2024-8-10 23:15
压缩温度降低了 热交换效率也低了。
感觉你这是在抬杠了,是在拿定频机的理论来套用变频机?压缩温度增高不需要增加耗电?
发表于 2024-8-11 12:16:23 | 显示全部楼层
maojc 发表于 2024-8-11 11:33
测能效比
以前是直接密封房间 把空气作为载体 测整个房间空气温度增量, 也就是测加热这些体积空气所 ...
进风出风热电偶温度探头我选了三个点,误差应该还可以吧。您的这种质疑精神要是让普通人用在诸如“治病”、“女孩要富养”之类的玄学就好了。一个是真正的机电科技实测数据成倍改进,一个是做出来的几个点有效数据大吹特吹,强制应用,然后周期打脸!
GMT+8, 2025-5-4 16:59
