楼主: world_all
运放仿真的疑惑,差分输出电压不居中?
 楼主| 发表于 2024-7-19 17:07:10 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-7-19 16:43
这是个低级问题。
R1串R4必须等于R2并R3才行。
这个应该是影响后一级的居中吧?
发表于 2024-7-20 01:47:32 | 显示全部楼层
这不是很正常吗?U2也是有初始偏移的,所以VF4中点是偏离的,因为初始偏移是固定的,所以你每次都是这个值,计算得出VF3中点便宜了(76.04+36.44)/2=56.24uV,因为你放大2倍,所以折合为RTI偏移就是28.12uV,这个值完全在INA128的典型值范围内,INA128典型输入偏移是(±10±100/G)uV,你放大2倍的情况下典型输入偏移是±60uV,所以这个值很合理
VF3的输出偏移是(417.45-428.06)/2=-10.6uV,你放大了20倍,因此折合为RTI偏移只有0.5uV,也在其典型值1uV以内,我没有看出哪里有问题
另外,spice仿真对于器件的绝对值参数意义不是很大,因为spice模型中绝对值参数都是人为给定的估计值(比如初始偏移,线性度等),无法代表真实器件的性能,所以仿真中不用太在意这些参数,spice仿真的目的是获得参数相关性为主,即研究变化中的相对关系(比如某个参数变化对电路性能的影响方向以及影响程度),而不是绝对值
 楼主| 发表于 2024-7-20 09:59:38 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-7-20 01:47
这不是很正常吗?U2也是有初始偏移的,所以VF4中点是偏离的,因为初始偏移是固定的,所以你每次都是这个值 ...
谢谢解惑,如果实际中导致负偏,怎么让它居中呢
发表于 2024-7-20 12:10:27 来自手机 | 显示全部楼层
    不理解为何执着于居中。。想到2个方法:一是给ina128的Vref脚加DC伺服,伺服环路放大器用opa387。但是这样一来整个电路变成交流耦合的。二是扔掉ina128,买3片opa387自己拼“三运放仪表放大器”。这种方法维持直流耦合,代价是大幅降低共模抑制力。因为自己拼仪表放大器用的电阻没有集成芯片里的电阻匹配精准。有高精度LCR表/万用表好些,可以人工匹配电阻。
    此外希望楼主将电路增益全部集中在初级放大器上。初级10倍次级2倍噪声比初级2倍次级10倍小
发表于 2024-7-20 13:29:13 | 显示全部楼层
你是差分测量,为什么要纠结居中呢,不居中对于差分信号来说只是共模偏移,差分信号又不会有偏移,如果是非差分测量,有些运放有调零引脚,接个电位器调到输出是0就可以了,但现代运放大多数没有,一是因为现代精密运放初始偏移非常小,而是现在都是数字化测量了,初始偏移可以软件校正,而早年大多数是模拟测量,所以才需要调零
 楼主| 发表于 2024-7-20 15:55:36 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2024-7-20 12:10
不理解为何执着于居中。。想到2个方法:一是给ina128的Vref脚加DC伺服,伺服环路放大器用opa387。但 ...
因为后面adc采样只能采样正电压,所以想前面居中后面好变换成正。  这个放大倍数噪声的关系为什么x10x2优于x2x10,这个噪声对adc采样是什么影响呢?adc采样后会进行滤波处理,是否可以理解为把噪声会滤除掉?
 楼主| 发表于 2024-7-20 15:57:16 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-7-20 13:29
你是差分测量,为什么要纠结居中呢,不居中对于差分信号来说只是共模偏移,差分信号又不会有偏移,如果 ...
是为后面电路好处理这个波形,后级的adc只能采样正电压。确实调零操作也不方便。
发表于 2024-7-20 18:14:30 | 显示全部楼层
world_all 发表于 2024-7-20 15:55
因为后面adc采样只能采样正电压,所以想前面居中后面好变换成正。  这个放大倍数噪声的关系为什么x10x2优 ...
你去网上查“级联系统的噪声”,就能理解。在模拟电路中,噪声逐级累加,如果初级增益非常高那整个系统的噪声几乎完全由初级贡献(后面的噪声影响很小)。如果初级增益低,那后级不仅放大前极噪声,也要加入自身噪声。因此总增益相等的级联系统,更多增益在初级的系统比初级增益低后级增益高的系统噪声低。
另一个优势是,初级高增益的系统噪声几乎只由初级决定。这样只需要在初级花高价买低噪型器件即可。如果后级噪声也需要考虑的话,那每级都需要低噪声型号(贵)。
下面以级联高频放大器为例演示这个理论:
可以确认,初级高增益的版本比反过来的版本,噪声系数小接近1dB。
使用的在线计算器是https://www.mwrf.net/tool/rf/2012/8216.html
发表于 2024-7-20 18:19:47 | 显示全部楼层
ADC采样后滤波确实可以降低噪声,但那些方法说白了是“猜”信号。
如果不想看采样后算法帮你“猜”的信号,只能在模拟电路(采样前)倾注心血,降低噪声
发表于 2025-1-5 16:59:18 | 显示全部楼层
在后级给加上一个直流电压,使其居中就完了。
GMT+8, 2025-4-27 15:28
