查看: 2280|回复: 25
12伏2安输出的稳压电源应该选择哪一种电路呢?
发表于 2024-7-14 22:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
是想给车机供电,查了一下L7812VC输出电流是1.5A,稍微小点,也许能用,也许不能用,想做个2A输出的,有比L7812CV电流大的吗?除了使用三端稳压元件,还有其它简单的电路吗?
发表于 2024-7-14 23:19:10 | 显示全部楼层
车机用2A供电只能凑合工作,音量开大些就不够了。
建议直接上4-5A的开关电源,网上二手的也不贵,没必要迷信什么线性电源音质好之类。
发表于 2024-7-14 22:57:51 | 显示全部楼层
两块7812,输出用0.1欧电阻均流
 楼主| 发表于 2024-7-14 22:59:07 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2024-7-14 22:57
两块7812,输出用0.1欧电阻均流
有电路图吗?
 楼主| 发表于 2024-7-14 23:20:53 | 显示全部楼层
建议直接上4-5A的开关电源,网上二手的也不贵,没必要迷 ...
开关电源有干扰吧?也听中波
发表于 2024-7-14 23:24:55 | 显示全部楼层
1,好的开关电源是没干扰的,康舒、全汉的就行,不用太好的电源。
2,车机电源要5A起,别抬杠,1A的也能带起来,又不是穷死了,干嘛不用5A以上的呢?
发表于 2024-7-14 23:33:43 | 显示全部楼层
没有也许,就是不能用,除非你的车机不接喇叭
另外车机对电源没有那么敏感,蓄电池充满是14V,着车后发电机电压大约15V,所以个人认为,喜欢线性电源又追求简单的方式就是找一个12V变压器直接整流滤波,不必稳压
发表于 2024-7-14 23:49:16 | 显示全部楼层
LM2576HS-12
发表于 2024-7-15 07:00:55 | 显示全部楼层
不用稳压,变压器,整流滤波,输出14V,在用良好。
发表于 2024-7-15 07:18:40 | 显示全部楼层
找个金封的7812就够了。
发表于 2024-7-15 07:42:30 | 显示全部楼层
我用监控12V开关电源一样的听个响,要想大功率,还是用5A的开关电源吧
发表于 2024-7-15 07:55:40 来自手机 | 显示全部楼层
LT1083,,,,,
发表于 2024-7-15 08:19:40 | 显示全部楼层
个人建议还是线性电源,可以用三极管扩下流,也可以三端稳压芯片
发表于 2024-7-15 08:35:06 | 显示全部楼层
95147 发表于 2024-7-14 23:20
开关电源有干扰吧?也听中波
正规品牌的开关电源基本没干扰。
发表于 2024-7-15 09:00:04 | 显示全部楼层
7812明显电流不足............7812的1.5A电流,要非常可靠的大散热片的情况下,对能保证1.5A的电流输出
不如直接掏个12V3A以上的电源
GMT+8, 2025-4-28 17:22
