楼主: 95147
这两个变压器,哪一个功率大?
发表于 2024-7-17 03:16:24 | 显示全部楼层
两个变压器初级并联次级串联接24V20W灯泡(或电阻),哪个变压器输出电压高的功率较大。
 楼主| 发表于 2024-7-17 20:18:26 | 显示全部楼层
好主意,试试看,次级串联是全部串联还是只串联一侧?单个变压器的两个输出端就24伏,全部串联有48伏交流电了,24伏灯泡是汽车上的直流灯泡
发表于 2024-7-17 21:18:05 | 显示全部楼层
95147 发表于 2024-7-17 20:18
好主意,试试看,次级串联是全部串联还是只串联一侧?单个变压器的两个输出端就24伏,全部串联有48伏交 ...
如果只是比个大小的话,同为EI-57片子,谁厚谁的功率就大,5753大于5748。
几个回答都没有量化计算,给你个量化后的判断吧。
两个变压器分别标出的铁芯规格为5753、5748,前两位“57”为硅钢片型号,后两位“53”、“48”为叠厚,单位mm。
查表,型号为EI-57的硅钢片舌宽为1.9cm,叠厚分别为5.3cm、4.8cm。
小型工频变压器铁心容量简化计算公式:P=(S/K)^2
P为铁芯容量;                                      (这是你关心的值)
S为中心柱截面积;                               (这是需要根据舌宽和叠厚计算的值)
K为系数,简化计算时取1.5就可以了。     (此为经验值)
S为硅钢片舌宽乘叠厚,因硅钢片之间存有缝隙,实际叠厚还要乘个叠片系数。
常用硅钢片厚度有0.35mm和0.5mm两种,现在因不知片子厚度,这里取个0.95吧。
第一步:计算两个变压器中心柱截面积。
S1=1.9*5.3*0.95=9.5665cm^2
S2=1.9*4.8*0.95=8.664cm^2
第二步:代入公式P=(S/K)^2,计算两个变压器的铁芯容量。
P1=(9.5665/1.5)^2 =40.7VA
P2=(8.664/1.5)^2 =33.4VA
结论:第一个型号为“SY-5753”的变压器容量更大一些。
有些变压器使用劣质硅钢片甚至普通铁片,实际容量达不到计算值,只好降额使用,标出的参数会比计算值小。
 楼主| 发表于 2024-7-17 21:31:04 | 显示全部楼层
几个回答都没有量化计算, ...
很详细的数据,请教一下,两个变压器的次级如果并联的话,应该整流后并联还是先并联再整流呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-7-18 09:18:27 | 显示全部楼层
几个回答都没有量化计算, ...
两变压器硅钢片的质量不知,线圈粗细不知铜铝不知,功率的比较最直观的就是实际负载测量。
发表于 2024-7-18 09:22:44 | 显示全部楼层
看你有的负载耐压,耐压得8V的就全部串联,耐24V的就各用一半。同一电流下电压降多的功率必定小。
发表于 2024-7-18 18:21:07 | 显示全部楼层
测一下当然更好了。
发表于 2024-7-20 17:50:09 来自手机 | 显示全部楼层
应该是铜的,以前论坛上卖过漫步者环牛,紧黑色,看着像铜包铝,刮开线头是纯铜。
发表于 2024-7-20 17:51:54 来自手机 | 显示全部楼层
95147 发表于 2024-7-16 00:18
其中一个是漫步者的
这两个牌子漫步者都用过,环牛用尹戈尔,早期用日升。
GMT+8, 2025-4-29 16:57
