楼主: luosifu
我也来凑个热闹,UT61E改锂电池供电
 楼主| 发表于 2024-7-10 10:06:00 | 显示全部楼层
n109 发表于 2024-7-9 23:22
其实61E可以改单锂电池供电,升压电路都省了,只是电池电压降低到一定数值时,对TRMS电路影响较大,其他都 ...
我才知道,原来3.7V也能工作
刚才测了一下,3.7V供电,屏幕显示电压不足,直流电压,电阻功能可用,其他功能没测。
 楼主| 发表于 2024-7-10 10:09:08 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2024-7-10 08:07
用9V电池的都可以用两节锂电来改造,我的287就是这样改的,反正低电压到了5.8V就取电池出来充电
我一直把不可充电的松下9V电池当成可充电的使用,没电的时候用电压10V限流100mA充电
 楼主| 发表于 2024-7-10 10:13:35 | 显示全部楼层
lyhummer 发表于 2024-7-10 08:27
放万用表里太久容易过放,
对于我来说,电池过放的概率暂时不大,在电池问题上我给自己增加了很多困扰,家里家外,有用的没用的一大堆各种电池,我都定时给它们充电,这块表使用的频率高,即使点亮足够,我一般也会定期充一点电给它。
发表于 2024-7-10 11:01:16 | 显示全部楼层
放万用表里太久容易过放,
18650、14500钢壳小电流过放问题不大,能充回来。聚合物软包的过放大概要鼓了。
发表于 2024-7-10 12:49:38 | 显示全部楼层
频繁使用的还是很划算
发表于 2024-7-10 12:58:06 | 显示全部楼层
luosifu 发表于 2024-7-10 10:06
我才知道,原来3.7V也能工作
刚才测了一下,3.7V供电,屏幕显示电压不足,直流电压,电阻功 ...
改电池电压监测电路可以完美解决低压提示,网上有不少改单锂电的帖子
发表于 2024-7-10 13:24:12 | 显示全部楼层
2块锂电串联,最最实用,不要用升压板............不要用升压板...........不要用升压板
发表于 2024-7-11 07:41:59 | 显示全部楼层
应急是可以用啊,以前干 电池我也有用充电的
发表于 2024-7-11 10:15:41 | 显示全部楼层
smwyya 发表于 2024-7-10 08:54
我这些用了好多年了,比层叠电池耐用多了
这样串联没有均压电路应该不行吧,两节电池的电压会不一致。
发表于 2024-7-11 14:40:49 | 显示全部楼层
我才知道,原来3.7V也能工作
3.7V芯片和屏可以工作,但是蜂鸣和交流RMS肯定不行,串口也不行!!!
发表于 2024-7-11 14:43:49 | 显示全部楼层
完全不需要均压
就算是不平衡到压差有1V这么大,  那么1节到2.5V终止电压时, 另一节1节3.5V,这个时候表的电池低电压报警早就出现了,拿出来充电就行了,电池不会过放,小电流放电情况下到3.6V基本就没电了,也不会造成容量浪费
我图中这些SONY电池一致性是出奇的好,更不用考虑均压了
但是关机后部分电路还工作的表(比如F287这种),长年不用最好把电池取出来,要不然能把电池放干,电池报废不说,还可能引起漏液导致表损坏
发表于 2024-7-11 16:16:23 | 显示全部楼层
hawk202211 发表于 2024-7-11 14:34
胜利表喜欢这样设计,一则电池电压足够,串二极管不影响表稳压LDO输出,还降低了LDO功耗。二则可以防止电 ...
LDO降低的功耗被二极管消耗掉了,整体上带来不了啥好处吧?何况整体功耗原本就很低。
要减少功耗直接换成四节5号电池或两节锂电不是更好?
就算想防反接,也用不着串两个二极管吧
发表于 2024-7-13 00:08:45 | 显示全部楼层
要减少功耗直接换 ...
你应该很清楚我说的降低LDO功耗的意义,整体功耗初玩者都知道基本不变。。。
如果你胜利表玩得多,肯定知道胜利表设计两个二极管串接到电池回路中防护是很常见的,2018年前的VC980X单片机方案系列都是这样设计,因为人家考虑新电池电压10V多,LDO有点压力,两个串接防反压也无疑更高,人家这样设计不是考虑使用8.4V锂电池的。。。
发表于 2024-7-16 02:03:24 | 显示全部楼层
福䘵克的表,普通电池能用好久好久。。。
GMT+8, 2025-5-4 20:15
