楼主: jstzszl
寻求高手助我临门一脚。
 楼主| 发表于 2024-7-8 12:40:36 | 显示全部楼层
chuntian 发表于 2024-7-8 00:03
47K电位器通过100K电阻接在变容管上.调节电位器时振荡器的频率应该发生变化啊.因为振荡器是一个扫频振荡器, ...
谢谢你的关注。你的回贴中所肯定的问题。就是目前困忽我的要点。真是高人指点。问题开郎了!
 楼主| 发表于 2024-7-8 12:49:17 | 显示全部楼层
匹诺曹 发表于 2024-7-8 12:40
扫频波的频率范围是正常的,不需要再调整了,另外把频标电路并联在晶振上的56P电容改为微调电容,调整这个 ...
谢谢高手的支持与指点!顺便再請教一下。我用自制的频率计,探头接触在双管振荡器的集电极与耦合电容(56P)和磁环电感的公共点上测定这个振荡器的调节47K电位器。范围有400KHZ一600KHZ以上。这个测试点正确吗?。
发表于 2024-7-8 13:02:06 | 显示全部楼层
jstzszl 发表于 2024-7-8 12:49
谢谢高手的支持与指点!顺便再請教一下。我用自制的频率计,探头接触在双管振荡器的集电极与耦合电容(56 ...
47K电位器是调节锯齿波幅度的,也就是控制加在变容二极上的电压的,电压高,变容二极管容量变化范围大,因而振荡范围大,反之振荡范围小。这个电路实际只使用1对变容二极管就行了,取消一级变容二极管及电位器以及电位器上下的二只电阻。
发表于 2024-7-8 13:11:14 | 显示全部楼层
测扫频波频率最好是在扫频波输出端测,不要在振荡管与线圈周围测,这样会改娈振荡频率。
 楼主| 发表于 2024-7-8 13:26:03 | 显示全部楼层
谢谢高手的指点。又学到了不少有关仪表中的技术细节!
发表于 2024-7-8 13:31:00 | 显示全部楼层
模拟扫频仪的频率标志,最基本的是菱形标志,在电平线上显示。这个菱形频率标志,是扫频信号与频标振荡器经过混频、滤波、叠加形成的。假设标志信号的频率是465KZ,扫频信号的频率是415-515KHZ,因为扫频信号的频率周期性的由低到高(也可以相反),在混频器中就会产生50KHZ-0HZ-50KHZ信号,这个0HZ信号对应的刚好是465KHZ(因为扫频信号扫到此处时与标志信号频率是相等的)。获得需要的差频信号后,这个信号占用的带宽有100KHZ,需要用滤波器将带宽限制在几KHZ左右,形成了以465KHZ为中心的信号,这个信号再叠加到示波器的垂直电路,就形成了菱形状的标志,俗称菱形频标。在此基础上,增加一些其他电路,还可以获得凹坑、针状、亮点等标志,效果更好。这个是大致过程,楼主的电路中包含了上述电路,只是楼主没有去理解。
楼主试图用频率计去测试扫频信号,简单的电路和操作是实现不了的,要实现的话,就要在扫频锯齿波对应频率处,去启动频率计的时基闸门,让频率计去对这个时间内的信号计数。这个方法国内以前的通用仪器几乎难以见到。
楼主要弄出频标来,首先要确认扫频的范围是正确的。在此基础上,连接示波器(X-Y连接),用检波器将扫频信号检波后输入到示波器的Y轴,示波器应该显示一个矩形的曲线,可能不是矩形,但是一定要有电平线和参考基线,如果连接方法正确、仪器正常的话,电平线上会有标志出现的,如果不能,说明一些操作没有到位。
发表于 2024-7-8 13:36:36 | 显示全部楼层
这个扫频仪我装过的。
发表于 2024-7-8 14:05:07 来自手机 | 显示全部楼层
jstzszl 发表于 2024-7-8 11:48
你说的很对!曾经看到过一次介绍小x频谱分析仪的使用及介绍。确实性价比非常好。但是我年纪大了。文化又 ...
可以尝试买个数字示波器,利用FFT功能看频谱,先学习,等经济允许的时候再买台专业的频谱仪
 楼主| 发表于 2024-7-8 15:49:34 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2024-7-8 13:31
模拟扫频仪的频率标志,最基本的是菱形标志,在电平线上显示。这个菱形频率标志,是扫频信号与频标振荡器经 ...
十分感谢前辈对于扫频功能及原理的祥细分析及介绍。我自己确实因为没有很好的学历。(初中二年级时回乡支农,后来就未能再上学了。)所以有许多专业知识与技术不行。也是出于对电子技术的爱好。所以一直对DIY简单的测试仪表很感兴趣。因为一方面能够增强动手能力,另一方面也为使能对症使用专业仪器增加对一些常用仪表的了解。同时又增加了学习的机会。这次坛内许多高手都对我这个问题,提出了各自的实践经验与解决方案。使我感觉非要开心。在此表示感谢。而且也提高了自己对完成仿制的决心。再次向前辈表示感谢
 楼主| 发表于 2024-7-8 15:50:57 | 显示全部楼层
匹诺曹 发表于 2024-7-8 13:36
这个扫频仪我装过的。
这下子真的好了!有问题就找你帮忙!
 楼主| 发表于 2024-7-8 16:00:30 | 显示全部楼层
说实话。经济没问题!主要还是自已的知识面不理想。数字示波器可比模似示波器操作难度大多了。两年前就曾经想要换一台带数字直读的模似示波器。因为看到数字示波器的不断推存出新!所以一直不能下定决心。有时候觉得自己老了!不必再折腾了。这也是个因素。但是许多年的爱好想放手,极其难啊!
发表于 2024-7-8 16:17:33 | 显示全部楼层
jstzszl 发表于 2024-7-8 15:50
这下子真的好了!有问题就找你帮忙!
免调试模块化的DDS扫频信号发生器-升级版
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=238303
(出处: 矿石收音机论坛)
发表于 2024-7-16 21:31:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-16 21:45:52 | 显示全部楼层
个人认为楼主电路47K电阻调节中心频率,470K电阻调节扫频宽度,不知道是否正确。
我的这个电路50K电阻调节中心频率,无扫描宽度调节。
发表于 2024-7-17 05:20:46 | 显示全部楼层
cjfs 发表于 2024-7-16 21:31
在网上淘了一个这个扫频仪套件,就是不懂震荡部分电路,不是三点式,望各位老师能帮忙分析一下是如何震荡的 ...
NE555芯片搭建的振荡器电路,百度一下,介绍原理的有很多
GMT+8, 2025-4-30 02:48
