楼主: aajzfa
9管5波段收音机高清彩图
发表于 2024-7-9 12:41:19 | 显示全部楼层
这种混频电路很好,我有空了也做一个这个电路玩一下。
发表于 2024-7-9 21:59:28 | 显示全部楼层
aajzfa 发表于 2024-7-9 06:50
九管五波段收音机
一、简介
这是一台大型携带式五波段超外式晶体管收音机,电源用一号电池六节(9伏), ...
灵敏度应该是指的短波吧,中波不太会这么高吧
发表于 2024-7-15 22:11:20 | 显示全部楼层
18到30兆没有信号吗?我看没有覆盖
 楼主| 发表于 2024-7-16 07:29:43 | 显示全部楼层
wxiazai 发表于 2024-7-15 22:11
18到30兆没有信号吗?我看没有覆盖
18到30兆信号没有覆盖
发表于 2025-1-10 17:00:17 | 显示全部楼层
估计是短波,中波这么高的接收灵敏度那也太炸裂了!
发表于 2025-1-10 18:25:25 | 显示全部楼层
这个本振电路,没看明白,
既然是电容三点式振荡,电容分压反馈,产生振荡,
而非一般电感反馈式振荡,由本振线圈次极线圈产生反馈。
本振信号是从BG1的发射极,原理图上那根浅绿色的线,到C54,C55。
那么:本振线圈的次级,就是多余的,(不参与振荡也不参与正反馈,更不是传输本振信号到混频级。)
还有R9,C29,是干什么用的?
难道这个本振信号,分了两路?一路从本振线圈次级,经R9,C29到高放BG2的集电极,中周B6,与高放后的信号一起加到混频级,另一路从本振BG1发射极,通过C54,C55也加到混频级?
两种本振注入方式,这不多次一举吗?还有这种搞法?
哪位大师能解一下惑?
 楼主| 发表于 2025-1-10 21:00:11 | 显示全部楼层
66718 发表于 2025-1-10 18:25
这个本振电路,没看明白,
而非一般电感反馈式振荡,由 ...
3、振荡电路设计
由BG1组成的振荡电路,采用了频率稳定度很高的电容反馈改进型振荡电路。我们用第一个波段来分析它的原理,如图2所示,R1、D1、D2建立稳定直流工作点。C13对高频来说是接地的,因此是共基极电路,C15、C16、B11、C36、C40组成了振荡回路,而C15、C16支路仅仅作为分压反馈,只是为了提供足够能量注入发射极形成正反馈,满足了振荡振幅和相位条件,几乎与频率无关。振荡频率决定于B11、C36、C40一条支路,变换波段很方便,只需要变換只有两个接头的电感B11即可。振荡工作电流调在0.8毫安。由于这种形式的振荡器输出电压幅度受频率变化的影响很大,在12兆周至18兆周的短波段时更为显著,为了减小这种影响,在BG1发射极串接二极管D2,利用二极管的交流阻抗很小的特点,使得从发射极输出端看进去的阻抗很小,振荡器几乎因为定电压输出,保证了在不同振荡频率时输出电压的幅度相等。
发表于 2025-1-10 21:05:16 | 显示全部楼层
aajzfa 发表于 2025-1-10 21:00
3、振荡电路设计
由BG1组成的振荡电路,采用了频率稳定度很高的电容反馈改进型振荡电路。我们用第一个波 ...
您老,没看明白我的问题, 应该是我没表达清楚。
我简单的描述问题吧,
我感觉,本振线圈的次极线圈,以及R9,C29支路,是多余的。
 楼主| 发表于 2025-1-10 21:10:35 | 显示全部楼层
我简单的描述问题吧,
我感觉,本振线圈的次极线圈 ...
那个是和中波段相关联的呀
发表于 2025-1-11 10:20:40 | 显示全部楼层
那2个3L465三端陶瓷滤波器,实在难以得到
 楼主| 发表于 2025-1-11 12:07:30 | 显示全部楼层
用对讲机上的,比那个还好
发表于 2025-1-11 16:24:48 | 显示全部楼层
aajzfa 发表于 2025-1-11 12:07
用对讲机上的,比那个还好
对讲机的陶瓷滤波器带宽比较窄,声音不会好听
GMT+8, 2025-4-27 15:29
