查看: 2173|回复: 23
请问:自己绕的变压器一般空载无功功率多少啊?
发表于 2024-7-5 16:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2024-7-5 17:01:58 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2024-7-5 17:00
测量一下电流占不到初级电流20%就行
要求这么低?变压器是50W,占比3.2/50=6.4%
发表于 2024-7-5 16:49:16 | 显示全部楼层
你这个挺低的。很不错。
发表于 2024-7-5 16:59:15 | 显示全部楼层
要看你变压器多大,一百瓦和一千瓦怎么会一样
发表于 2024-7-5 17:00:01 | 显示全部楼层
测量一下电流占不到初级电流20%就行
发表于 2024-7-5 17:06:35 | 显示全部楼层
这个测试显示的主要是变压器的空载损耗,含铁芯的涡流铁损和初级绕组直流电阻在励磁电流下的功率损耗,这样的功率显示插座测量不了无功功率。
发表于 2024-7-5 17:25:40 | 显示全部楼层
满载多少VA的?
发表于 2024-7-5 17:34:33 | 显示全部楼层
空载要看变压器的功率,初级线圈细了绕的又多,空载电流会小很多,可是这样一来,满负荷的时候又有问题了,
发表于 2024-7-5 17:47:52 | 显示全部楼层
EI空载占的比例会大些,环型小得多。
EI66叠厚35毫米,铁芯重0.77KG,材质H18,空载8.4毫安,初级56欧姆,有功低于1W,理论值34VA。
环牛0.5KG铁芯,材质未知,空载2.7毫安,初级电阻21.2欧姆,有功测不出来,理论值50VA。
发表于 2024-7-5 20:58:19 | 显示全部楼层
你这个意义不大,20-40毫安比较好哟
 楼主| 发表于 2024-7-5 21:40:07 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2024-7-5 17:47
EI空载占的比例会大些,环型小得多。
EI66叠厚35毫米,铁芯重0.77KG,材质H18,空载8.4毫安,初级56欧姆 ...
我的是EI86,厚度35毫米,空载电流是3.2/220=14.5毫安,功率50VA
 楼主| 发表于 2024-7-5 21:40:49 | 显示全部楼层
duxaaa 发表于 2024-7-5 20:58
你这个意义不大,20-40毫安比较好哟
空载电流是3.2/220=14.5毫安
发表于 2024-7-5 21:48:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-5 21:59:57 | 显示全部楼层
zarete 发表于 2024-7-5 21:40
空载电流是3.2/220=14.5毫安
空载电流是变压器不带载时的静态电流,静态损耗是变压器满功率的百分之五~八较为稳妥,以前的老电牛因为材料等原因达到百分之十五~二十所以工作时发热厉害。
发表于 2024-7-5 22:52:55 | 显示全部楼层
看铁心  同规格钢片下 E的最大 C次之 然后环  之后R  最小O型
GMT+8, 2025-4-29 05:02
