楼主: 金杯磁棒
这个电机铜套怎么取下来?准备做小台钻。
 楼主| 发表于 2024-7-5 15:05:21 | 显示全部楼层
非常感谢楼上几位!
发表于 2024-7-5 15:53:09 | 显示全部楼层
        这个拉马是科学巧妙的工具,就是楼主这个带螺旋扣的铜套跨度较大,不知有否合适跨度的拉马。
发表于 2024-7-5 16:56:02 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-5 23:46:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-6 10:36:22 | 显示全部楼层
楼主那这个不适合用拉马,因为蜗杆的顶部应该没有能露出轴的通孔,蜗杆轴孔应该是盲孔。
发表于 2024-7-6 12:59:03 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2024-7-5 13:06
就是这个铜套,怎么去掉?
涡轮没用的话就角磨机沿电机轴侧面切掉一小半涡轮,余下的就容易去掉了~注意不要伤到电机轴。
发表于 2024-7-6 14:16:07 | 显示全部楼层
这是用压床硬压进去的,而且轴上滚花拆卸它只能固定好冲子冲下来,如果不需要涡轴i那简单可使用角磨机磨掉它。
发表于 2024-7-6 14:53:13 | 显示全部楼层
没有微型拉马的话,可否把铜套夹在台钳上慢慢磨掉。
发表于 2024-7-6 15:01:57 | 显示全部楼层
顺套切 保轴,目前我用过最好的办法。 尝试过火烧没用/台钳暴力拉(也许是没用对劲)转子直接报废...
 楼主| 发表于 2024-7-8 15:48:36 | 显示全部楼层
看来只有顺套切 保轴了,
发表于 2024-7-12 13:27:01 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2024-7-8 15:48
看来只有顺套切 保轴了,
用小气罐喷枪,烘一会,平口螺丝刀在根部一撬,百分百能取下来
发表于 2024-7-15 16:15:05 | 显示全部楼层
电机通电,再在小砂轮上磨,不容易伤到轴。
GMT+8, 2025-4-29 17:00
