发表于 2024-7-5 13:33:43
很多时候,如果我们对文献中的用词感到困扰,可以根据上下文来理解
根据上下文来看,我认为这里是笔误,应该是untuned
Another alternative is to connect the antenna-ground system to a low value untuned inductance that is coupled to the tank.
这句话的意思是“另一个方法是,把天地线连接到和LC回路耦合的低值untuned电感上”,这里的tank意思是LC谐振回路
因为tuned的意思是“调谐”,就是使回路谐振到某个频率,所以这里的untuned意思是“非调谐”的,也就是单独的线圈,不构成LC回路,这就是我们在接收端常用的外接天线电感耦合输入方式,因为这个耦合线圈圈数很少,所以原文用了low value,然后把天线和地线接在这个小线圈的两端,这里的untuned inductance,是相对于tank而言的,所以加了个形容词untuned,这样一切就能解释的通 |
