楼主: 苏南小衢
个人DIY与厂商的区别
发表于 2024-7-3 22:08:46 | 显示全部楼层
曾经网购过一对乐潘的S1001,测试之后感觉不适合我用就退货了
这是一对性价比很高的牛,这个价位他是超值的。
发表于 2024-7-3 22:26:48 | 显示全部楼层
中山老曹 发表于 2024-7-3 20:40
S1001用的是最差的铁芯,H18
从参数看H18的损耗大一些。别的指标不是差很多
发表于 2024-7-3 22:44:08 | 显示全部楼层
不要抱怨。
按照诸葛老爷子原话是“不可妄自菲薄”。
楼主缠了几个变压器,你知道人家厂里投产之前 耗费了多少漆包线?多少绝缘纸?多少硅钢片吗? 论吨那是夸张,论百公斤是有的。
王羲之练字,把门口的湖都染黑了,试问您工夫下到了吗? 绕牛就这么简单吗?内练一口气,外练筋骨皮。练舞不练功,到老一场空。
狙击手 不打个几百、上千发子弹。拿着枪就上战场? 您了解一下志愿军神枪手张桃芳的故事,期初他差点三次被部队淘汰了,一百发子弹,打不中个位数字。
一个最简单印塑料袋广告的生产作坊,装上生产线机器就出成品吗? 跟您说,调试初期报废的塑料袋原料都论大卷,半挂卡车往外扔。
多练,无他。
发表于 2024-7-4 04:10:56 | 显示全部楼层
我刚在这家定了一对85x45的3.5k推挽牛,带16-0-16的负反馈绕组,发货之前给我的数据是:
1,功率50W
2,初级电感300H。 20hz/5V
3,初级铜阻130R
4,20hz-0.15db, 20khz-0.05db,90khz-1db,(16R),75khz-1db(8R)(上机实测)
我用来做2A3推挽的。
发表于 2024-7-4 08:41:12 | 显示全部楼层
乐潘S-1001几百几千之间挑选配对,当然一致性比DIY做一俩对的好。
看过数据表,发现这么几个问题仅供参考。
1、初级线径比你用的小俩号,完全可以多绕几百圈。电感量达不到的原因:俩铁芯材质差异,乱绕,铁芯不整齐,气隙过大。
2、漆包线紧密度,垫纸、接线规范,漏感的差异不可能这么大。
3、S-1001的寄生电容这一部分控制只能说也一般,也许是绕线机精度受限或者成本控制。
发表于 2024-7-4 08:58:47 | 显示全部楼层
工厂参数都是不断实验出来的,哪怕你拆开看,你也看不出来区别在哪,这就是所谓的工艺门槛,也是厂制和DIY最大的区别,绕牛这事儿,就是手熟而已,DIYer一辈子绕的牛,可能不如工厂一天绕的,所以人家有秘诀是必然的
发表于 2024-7-4 09:27:04 来自手机 | 显示全部楼层
记得早些年验收的两台W&H三层吹膜机。在试车时用的德国进口的原料4吨。都吹膜稳定后才验收签字。后转入正式生产时用的国产原料,一塌糊度。变压器的生产也是如此吧。没有好铁心,没有好线材。没有合理的绕制工艺恐怕好不哪里去。
发表于 2024-7-4 09:34:18 来自手机 | 显示全部楼层
我原公司是佳能指定的材料供应商。被认定是件很难的事。但被撤销资格也是很难的。说明国外公司对材料的控制是很严格的。
发表于 2024-7-4 09:40:52 | 显示全部楼层
科研精神
工匠态度
发表于 2024-7-4 11:48:26 | 显示全部楼层
都在为厂家说好话
 楼主| 发表于 2024-7-4 14:57:04 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2024-7-3 20:21
很喜欢用自有的设备进行比较,达到心中有数,赞一个。另外,db值是怎样取得,是在毫伏表上读取的,还 ...
你好!
    我没有正规的理论知识,在购买这些破仪表后,只是自行摸索边测边学,所以很难说测试方法是否正确的。
    这个db值我是这样测的:用1KHz正弦波信号输入,将电位器调至毫伏表的0db处(约在7.8V处),以此为基准,然后改变信号发生器频率,分别读取-1db和-3db时的频率读数,我以为这个就是了,如果错了请你教我一下。谢谢!
 楼主| 发表于 2024-7-4 15:00:47 | 显示全部楼层
S1001用的是最差的铁芯,H18
我曾仔细用放大镜看过,确实和我新的H18一模一样,所以更加增添了对乐潘的崇拜,因为我办不到。
发表于 2024-7-4 15:11:16 来自手机 | 显示全部楼层
厂家说是H14,不知和H18啥区别。
发表于 2024-7-4 15:21:10 | 显示全部楼层
无取向片有其优点,可惜散户买不到高性能的
 楼主| 发表于 2024-7-4 15:22:03 | 显示全部楼层
海河 发表于 2024-7-3 22:44
不要抱怨。
按照诸葛老爷子原话是“不可妄自菲薄”。
海版好!
  言辞凿凿,句句真经,字字到位!虽然肯定做不象航母上的阻缆索,但做农用船上的停船缆参考一下方法未尝不可呀?好高而不鹜远,取它山之石为己用,那怕湖沙粒大的石子也是精华。看齐,跟上确实非一日之寒,但琢磨琢磨从而或多或少提高点自我,这大概就是玩胆机的乐趣所在吧。
GMT+8, 2025-4-30 04:01
