楼主: D631783713
老表收藏~78年的DF1B晶体管繁用表
发表于 2024-12-11 21:42:43 | 显示全部楼层
这个表内阻很高
 楼主| 发表于 2024-12-12 09:48:23 来自手机 | 显示全部楼层
钱树培 发表于 2024-12-11 21:42
这个表内阻很高
三插孔版本的,输入电阻在15兆欧左右。这个四插孔版本的,输入电阻9M左右。
发表于 2024-12-16 10:36:42 | 显示全部楼层
D631783713 发表于 2024-12-11 21:17
我用南孚的碳性电池。。。还可以
我意思是为什么不推荐用碱性电池呢?
发表于 2024-12-16 17:09:25 | 显示全部楼层
现代鲁班 发表于 2024-7-8 20:24
这款表可靠性和稳定性太差了
这块表我也有一块,可靠性和稳定性确实有的问题,主要的原因有以下几点:
1,采用的线路板绝缘性能差,使用坏境湿度大了之后,稍微有一点点漏电的话,高阻档,表针在无限大的位置严重偏移,南方冬天气候干燥时候测量没问题。
2、供电电压没有采用稳压,电压变化了需要电位器调整,电池电压变化大了之后,测量精度受影响。
3、差分放大晶体管,两个独立三极管用一个铜套来热平衡,不是选用双晶体管(两个晶体管内部做在一起的),使用的锗管稳定性没有硅管好。
优点也有许多:
1、表的灵敏度高,有满度0.5微安的交直流电流档。可以测量矿石收音机输出电流。
2、中心值1兆欧的电阻测量。
3、体积不大,使用起来不是很复杂。
4、胶木壳, 内部采用金属喷镀屏蔽工艺。
毕竟是近半个世纪前的产品了,坐到了 这样已经很不错了。
发表于 2024-12-17 23:12:18 | 显示全部楼层
ly0902 发表于 2024-12-16 10:36
我意思是为什么不推荐用碱性电池呢?
为什么?
    是因为电池内阻不同,不能兼容。
    否则测量误差达不到出厂的指标。
    这个问题对机械指针式万用表适用,对现代数字式万用表不适用。
 楼主| 发表于 2024-12-19 11:28:02 | 显示全部楼层
1,采用的线路板绝缘性能差, ...
这个表的电路结构的设计绝对是没问题的,只是那会儿没有像现代的那种微功耗的三端稳压器件,频繁手动调节供电电压也是无奈之举;
差分电路所用的管子是3DG6系列,忘了在哪里看到过原方案的电路,它使用的是S3DG6系列孪生三极管作为两级差分的主力,但到了量产的时候,却不知为何又使用了单独的三极管。说明书上面说,要严格按照 啥啥啥 进行配对,在生产的时候是否是这样严格不得而知。话说回来,就算是严格按照工艺指导来进行装配,分体的晶体管一致性肯定也不如孪生的。
至于稳定性的问题,电路方面只占非常小的一点儿。主要还是PCB的使用材质上,纸基板压根儿就不是干这活儿的料
当然,现代工艺的PCB面对一般环境而言,出现这种状况的概率就会大大降低了。
发表于 2024-12-20 15:56:28 | 显示全部楼层
mao_zj 发表于 2024-12-17 23:12
为什么?
    是因为电池内阻不同,不能兼容。
    否则测量误差达不到出厂的指标。
明白了,感谢
发表于 2024-12-20 16:15:26 | 显示全部楼层
这表和 MF63 比如何?
发表于 2024-12-20 16:25:16 | 显示全部楼层
sun10851 发表于 2024-12-20 16:15
这表和 MF63 比如何?
比63要好一些吧,但产量少,没有63存量多。还有mf60,mf70,JFX都比较63要少很多。
发表于 2024-12-20 20:33:06 | 显示全部楼层
在新疆库车工作时,有个同事有这样一块表,修复不上一直保留着。
发表于 2024-12-23 17:07:54 | 显示全部楼层
这块表非常古老,但是很有代表意义
 楼主| 发表于 2025-1-15 20:58:52 来自手机 | 显示全部楼层
1,采用的线路板绝缘性能差, ...
我重新制作了一个原版电路的pcb,稳定性提升了许多,至少不会出现受潮就不能用的情况。欧姆档x100到x1M范围内任意档位调整完电气零位和欧姆零位之后,换挡基本不用再短接表笔调了。
这表的电路还是蛮成熟的方案,就是被当时的材料给坑了。只是,档位的触点,原版就不在圆心上,我拆空了板子抄下来的,也不知道咋调整。唯一的美中不足
GMT+8, 2025-4-26 08:25
