楼主: bjsyzjl
请教:万用表的线绕电阻能不能用普通电阻代替?
发表于 2024-7-3 19:00:08 | 显示全部楼层
什么情况 发表于 2024-7-3 18:47
几年前我在指针表QQ群里就提出用康铜丝绕制动圈,没人理我 ,铝丝肯定不行,容易霉断
绕动圈非一般人能够完成。
发表于 2024-7-3 22:09:21 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2024-7-3 16:59
老师傅好。
我觉着康铜丝可能不行,电阻大。应该不合适。除非表头就是要这个电阻值。
嗯,在温漂和电阻之间权衡
发表于 2024-7-3 22:32:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-4 09:04:59 | 显示全部楼层
能是能,百分百能,现在的金属膜工艺已经不是早年可比的了,代替这种老式绕线没问题
其实主要问题不是在性能,而是老万用表用的阻值都很奇怪,你用金属膜不一定有那些个阻值,定制的话死贵,还不如用电阻丝自己绕呢,早期大量用绕线的主要原因之一也是容易获得非标阻值
发表于 2024-7-4 10:30:27 | 显示全部楼层
我也这么想过,刚才查了下,
纯铜丝的电阻率约为 0.017Ω·mm2/m
康铜丝的电阻率约为 0.49·mm2/m
相差28倍之多,
2k左右的动圈儿会变成57k,
得不偿失啊
发表于 2024-7-4 10:47:12 | 显示全部楼层
xunleikeji 发表于 2024-7-3 22:32
1、指针表。需要考虑电阻的温漂吗
2、用绕线电阻,是因为都是非标阻值吧
需要考虑温漂,尤其是表头、大电流档、小欧姆档(RX1)。
事实上,高精度指针表,针对表头都有温度补偿电路,
早期是用线绕电阻与表头串联(或并联、混联)以作稀释,
现在多数是在表头补助电阻上并个负温度系数的热敏电阻,比如Si47。
发表于 2024-7-4 11:33:18 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-7-4 10:30
我也这么想过,刚才查了下,
所以用康铜是为了什么,降低表头的温度系数吗 那为何不用锰铜,甚至大伊万
发表于 2024-7-4 11:49:08 | 显示全部楼层
过去通过绕线电阻来提供电阻的精度和减少温漂;而现今金属膜电阻精度0.1%轻松实现。直接代换即可,就像采用集成电路代替分立件一样,不需要纠结了。
发表于 2024-7-4 12:14:36 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-7-2 12:51
有时我就想,若能用康铜丝绕表头线圈儿就好了 。
那不就电阻巨大了?我这有个50μA表头,就是电阻巨大3.6K,怀疑是电阻丝绕的
发表于 2024-7-4 12:36:03 | 显示全部楼层
这个仅差1倍就不好说啦,可能是用了更细的铜线,或者同样线径但绕的匝数更多。
发表于 2024-7-4 12:40:54 | 显示全部楼层
是啊,铜的温度系数太大啦。
但是锰铜和康铜的电阻率差不多吧,有啥新型锰铜材料吗?
发表于 2024-7-4 12:44:26 | 显示全部楼层
只要符合电阻规范就能用。
发表于 2024-7-4 12:50:00 | 显示全部楼层
其实,楼主的问题 “线绕电阻能不能用普通电阻代替”,
数字表早就给出答案了 ,现在色环指针表、贴片指针表也比比皆是
因为现在的“普通电阻”,已经不是早期能比的了。
发表于 2024-7-4 12:57:00 | 显示全部楼层
从DIY的角度来看,阻值的准确度从来不是问题,
因为我们可以花费大代价来筛选和调整,
剩下的问题,就是元件的非线性,
其中,关键电阻的温度系数是重点。
发表于 2024-7-4 12:57:08 | 显示全部楼层
ccczzzyy 发表于 2024-7-2 10:54
最简单方便的办法是用阻值略大于原阻值的3296精密可调电阻代替,在调试中确定其阻值。
万用表中的线绕电阻中,用于电流档或者电阻档的R*1/R*10的档位的,有可能工作在大电流的环境。用3296可调电阻,其能承受的功率大小,容易被烧毁。且可调电阻的温飘指标肯定不好,即使是工作在小电流场合的电压档,不宜用来替代万用表中的绕线电阻。
GMT+8, 2025-4-29 21:11
