楼主: bjsyzjl
请教:万用表的线绕电阻能不能用普通电阻代替?
发表于 2024-7-2 13:49:33 | 显示全部楼层
用金属膜电阻完全可以代用线绕电阻,有个原则是“高串,低并”,“高串”是高阻值的量程电阻用串联方法精确调配,比如要一个100.1K的电阻,除了从系列中挑选碰巧正好的外就是找个99-100K的电阻再串联一个大于目标值10%的可调电阻,接入电桥调整好后测出串联的小电阻找个合适的接上就行。“低并”是指小于1K的电阻先找个略大于目标值的电阻,再并联一个可调电阻进行测试,比如要一个900.9Ω的电阻,可以找个1000Ω的电阻与一个大于这个并联支路阻值10%的可调电阻并联,调试好后测出阻值找个合适的换上去。要注意的是高阻电阻要考虑耐压与爬电问题,低阻值电阻要考虑额定功率与散热问题。这样做除了不美观外,电阻的精度可以挑选到很高的程度,串并联的那个附属电阻用5%误差的基本不影响整体精度,就地取材非常方便。
发表于 2024-7-2 14:17:02 | 显示全部楼层
ccczzzyy 发表于 2024-7-2 13:12
用铝线绕动圈不知什么效果,至少重量能减轻。
应该差不多,重量轻但电阻大些
发表于 2024-7-2 16:06:20 | 显示全部楼层
看情况,有些绕线电阻时用了特殊的材料兼做温度自动补偿的.当然,大部分要求不高,只管代替能动,常温下差不多准就行
发表于 2024-7-2 18:12:47 来自手机 | 显示全部楼层
twsg 发表于 2024-7-2 11:27
一般绕线电阻是可以修复的,建议楼主把绕线电阻拆了,找到断点接上,一般影响不大的
借题求教:线绕电阻拆开时,浸涂的清漆用什么溶掉,又不破坏原线绝缘层?原线绝缘层也是漆层吗,还是什么绝缘材料?断头是焊接在一起吗?接好后怎么处理?
发表于 2024-7-2 18:17:48 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-7-2 12:51
有时我就想,若能用康铜丝绕表头线圈儿就好了 。
此处应该有掌声!!!
发表于 2024-7-2 18:46:58 | 显示全部楼层
washu 发表于 2024-7-2 11:17
1、万用表里为什么要用线绕电阻?
俺特意查了一下 U20 是什么表,老湿你居然给推荐金属箔电阻,大炮打蚊子了。
坛子里很多人喜欢用喜欢用线绕电阻,国产的 RX70 不是现成的吗,用在指针表上应该足够好了吧 ......
发表于 2024-7-2 18:56:53 | 显示全部楼层
高射炮算啥,我还特别推荐天耕的 RNG6040 系列 省得他们说不耐过载
btw. 其实问题的关键在,坛子里很多人想自己手搓线绕电阻
发表于 2024-7-2 18:59:46 来自手机 | 显示全部楼层
其实用0.1% 25ppm/℃的金属膜代替就可以了,装得下的话功率可以取大点
发表于 2024-7-2 19:19:03 | 显示全部楼层
俺觉得这些基础器件,自己手搓出来的东西比市面上的商品指标好才值得,否则干嘛不乖乖买人家的呢。
当然了,人各有志,俺觉得没必要的事情,别人可以乐在其中~
 楼主| 发表于 2024-7-3 16:47:40 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指点,大概明白了
我还是重绕这两个电阻,我的电阻都是拆机的,阻值也不好配,
发表于 2024-7-3 16:58:34 | 显示全部楼层
可以重绕的,我干过。
1、找到合适的康铜丝线,计算出合适的长度,裁下来(多一些,不要少)
2、两头并起来,双线并绕。也就是无感绕法。绕完以后头上锡测量电阻
3、电阻大于要精确的阻值。然后把这个电阻加热一定温度,然后缓慢冷却老化,然后涂趁着干燥涂绝缘漆封闭,留一些调整的余量。
4、最后精调到所需要的阻值即可。
发表于 2024-7-3 16:59:33 | 显示全部楼层
老师傅好。
我觉着康铜丝可能不行,电阻大。应该不合适。除非表头就是要这个电阻值。
 楼主| 发表于 2024-7-3 17:04:38 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2024-7-3 16:58
可以重绕的,我干过。
我就是拆了   接断点    重绕
发表于 2024-7-3 17:42:06 来自手机 | 显示全部楼层
bjsyzjl 发表于 2024-7-3 17:04
我就是拆了   接断点    重绕
赞同您的观点,绕线电阻一般都是断了找到线头拆开,再找到断点焊接好,重新绕上就行了。还有的过流表面的漆糊了变色了,拿水冲下牙刷把糊了的漆刷干净就行了,不影响使用。
发表于 2024-7-3 18:47:30 | 显示全部楼层
几年前我在指针表QQ群里就提出用康铜丝绕制动圈,没人理我 ,铝丝肯定不行,容易霉断
GMT+8, 2025-4-29 13:31
