楼主: 苏南小衢
我做3A5
 楼主| 发表于 2024-7-1 09:23:39 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2024-7-1 05:27
3A5如果做好了可当麦克使用的。
言下之意:你没出现麦克风效应就是根本没做象没做好了。第一次吃螃蟹,我承认没做到位,但您得扶兄弟一把呀!
 楼主| 发表于 2024-7-1 09:25:57 | 显示全部楼层
海河 发表于 2024-6-30 20:24
已经直流点灯了,按理说不应该很大交流声啊。
海版好!
  这个我也很纳闷,现在只能骑驴看唱本-------走着瞧了。
发表于 2024-7-1 09:54:03 | 显示全部楼层
苏南小衢 发表于 2024-7-1 08:54
同乡好!
   昨天上电开机后,发现了二个问题:1.交流声巨大。2.声音极小(三接法最大约半w左右),当 ...
建议:
1、3A5屏极电阻改成75K,上端的175V电压加大到250V左右,这样电流在2mA左右,这样增益会高些,你原来可能达不到10倍。
2、3A5灯丝供电改为1.4V,灯丝并联,这样噪声会小很多,阴极电阻要接在灯丝的 - 端。另外,变压器二根灯丝交流线换位接入整流桥,可能也会有不同的噪声量,试试吧,挺方便,几只变压器要单独分别试。
3、如三接的功率太小,就采用标接,标接后功率不会低于2.2W。
4、用3A5做二级放大,我也没做过,估计噪声很难解决。另外:灯丝供电很麻烦,但可以试试(就是玩么),方案有几种,一是二个声道一只管,另一只也是,作为第二级。二是各管只负责一个声道,分成前后级。
     灯丝供电也有二种方案,一是每管合用一组1.4V,二是每管分组各用一组1.4V,接法是1脚接二组灯丝电源的+极,1、7脚分别接二组电源的 - 极,阴极电阻各接于1、7脚。
发表于 2024-7-1 09:57:08 来自手机 | 显示全部楼层
苏南小衢 发表于 2024-7-1 09:23
言下之意:你没出现麦克风效应就是根本没做象没做好了。第一次吃螃蟹,我承认没做到位,但您得扶兄弟一把 ...
老大做的好坏不知道。俺做的3A5+4P1S耳放朝3A5吹气都有明显的声音。可能是俺做的有问题。
发表于 2024-7-1 10:06:43 来自手机 | 显示全部楼层
老大别误会。俺说的做好不是俺做的好,俺说的标准很低就是做完了底噪很低就是做好了,在这时的情况下才能享受到3A5的麦克感受了。
 楼主| 发表于 2024-7-1 10:13:15 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2024-7-1 09:54
建议:
1、3A5屏极电阻改成75K,上端的175V电压加大到250V左右,这样电流在2mA左右,这样增益会高些, ...
     谢谢您的及时指导!知道了,我想等几天后再动手,一来静静心二来你那里也一样的,黄梅天气湿度实在太大了,地面可以舀水了。到时候弄不象了再请教您。再次谢谢!
 楼主| 发表于 2024-7-1 10:22:01 | 显示全部楼层
     赵伟说过:“羞耻人的方式有很多,你咋偏偏选了这呢?”。开句玩笑松松精神。别拐弯抹角了,直接来个最新指示不就得了,在线恭候您老发话,在下即刻照办便是!
 楼主| 发表于 2024-7-1 10:37:47 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2024-7-1 10:06
老大别误会。俺说的做好不是俺做的好,俺说的标准很低就是做完了底噪很低就是做好了,在这时的情况下才能 ...
    都是上岁数的人在玩了,谁会去成见别人说的话,更不可能去计较,与人斗嘴吵架实属不明智之举。肯定一点的是:您的功底是我无法企及的。所以请您直告,是不是只有当底噪做到很底时才会出现可怕的麦克风?换言之:目前我无麦克风效应的原因是底噪极大才出现的非正常现象?敬请指示,在线等,谢谢!
发表于 2024-7-1 10:49:19 来自手机 | 显示全部楼层
苏南小衢 发表于 2024-7-1 10:37
都是上岁数的人在玩了,谁会去成见别人说的话,更不可能去计较,与人斗嘴吵架实属不明智之举。肯定一 ...
所有的机器在做好后必须底噪处理好后才能去解决其他问题。其实有些措施在装机前就该采取一定的防范措施来避免它的发生。如果考虑不周后期是无法解决好的。不是啥指示。木匠的话可以左耳进右耳出千万别当真!
 楼主| 发表于 2024-7-1 11:14:05 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2024-7-1 10:49
所有的机器在做好后必须底噪处理好后才能去解决其他问题。其实有些措施在装机前就该采取一定的防范措施来 ...
      装机考虑布局及走线时自认为蛮留心的,结果却是大不尽人意,现在只能修修补补了,其实在装机前也曾考虑过都使用电子升降压模块的,既方便省心又小省空间,但心里总是对模块及开关电源等总是有点抗拒,所以最后还是采用了分立式。我的电源扼流圈也可能有一点问题,只有1.85H,因考虑体和又兼顾过流,所以做得小了。
      木匠徒弟还是没明白:是不是交流声没处理好才导致麦克风同志缺席参加会议了?
发表于 2024-7-1 11:18:07 来自手机 | 显示全部楼层
苏南小衢 发表于 2024-7-1 10:22
赵伟说过:“羞耻人的方式有很多,你咋偏偏选了这呢?”。开句玩笑松松精神。别拐弯抹角了,直接来 ...
不敢不敢~木匠只有贬低自己的份呀!但有一点是肯定的,俺的那台底噪很低声音很大。声音好不好俺也不知道的。
发表于 2024-7-1 11:20:40 来自手机 | 显示全部楼层
苏南小衢 发表于 2024-7-1 11:14
装机考虑布局及走线时自认为蛮留心的,结果却是大不尽人意,现在只能修修补补了,其实在装机前也曾 ...
没缺席。只是底噪喧宾夺主了。
 楼主| 发表于 2024-7-1 11:24:18 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2024-7-1 11:18
不敢不敢~木匠只有贬低自己的份呀!但有一点是肯定的,俺的那台底噪很低声音很大。声音好不好俺也不知道 ...
能不能透露一下你的底噪在多少mv?让小木匠心中也好有个底,有个努力方向。至于声音偏小不重要,属于二期工程了。谢谢了!
发表于 2024-7-1 11:40:23 来自手机 | 显示全部楼层
俺20多年前的3A5+4P1S耳放和最近的3Q5,2P3耳放。一路下来屁滚尿流~
发表于 2024-7-1 11:43:43 来自手机 | 显示全部楼层
最近还在筹划牛入牛出的3A5耳放。估计尿还得流哈~
GMT+8, 2025-4-30 01:35
