楼主: radiolover12345
松下的镍氢充电器充电电流为什么都那么大?
发表于 2024-6-30 22:19:29 | 显示全部楼层
还有BQ-CC83电流也小,听说是53的升级版,有一个在用。平时就用M55/M57。
发表于 2024-6-30 22:51:37 | 显示全部楼层
电流小了难以检测到充满信号
 楼主| 发表于 2024-7-1 13:43:46 | 显示全部楼层
maojc 发表于 2024-6-30 11:34
没发热呢, 电池没发热 充电器也没发热。只有这种电池 其他电池没试过 没发现会过充不停。
老电池2012年的 ...
同时充4节5号电池时,每节300MA,4节就是1。2A,这么大的电流,即便是流过一根铜导线,也难免会发热。怎么会不热呢?不解。
发表于 2024-7-2 08:03:35 | 显示全部楼层
radiolover12345 发表于 2024-7-1 13:43
同时充4节5号电池时,每节300MA,4节就是1。2A,这么大的电流,即便是流过一根铜导线,也难免会发热。怎 ...
肯定没发热。 总功率不大 都消耗在充电电池上了 不会发热的。
按照充电规则到电池充满升温了 也会切断充电的。
再补充说一下 1.2A 不算大电流 ,铜导线过1,2安电流不至于发热  因为铜线压降太小 也就是承受的功率太小了。
发表于 2024-7-2 08:42:35 | 显示全部楼层
这个电流充松下的电池是没有问题的,放心用好了
发表于 2024-7-2 08:53:41 来自手机 | 显示全部楼层
KDX 发表于 2024-6-30 22:51
电流小了难以检测到充满信号
此言有理,
发表于 2024-7-2 08:56:55 来自手机 | 显示全部楼层
新电池大电流能检测到充满了的电压变化。充旧电池就失灵了,然后温度检测也失灵。大电流,又高温,充几次电池就坏了。
发表于 2024-7-2 09:25:10 | 显示全部楼层
旧电池 内阻大了 电流上不去 不会发热, 充电器拒充。
确认充满是检测-Δv 就是充电过程电压反而跌落了 充电就认为完成了。
但是经常会碰到充电器端子有污染 接触不良 检测就会错误。
过温度检测是保护用的。
 楼主| 发表于 2024-7-2 12:02:49 | 显示全部楼层
确认充满是检测-Δv 就是充电过程电压反而跌落了  ...
bq-cc17好象没有过温检测保护功能吧?
 楼主| 发表于 2024-7-2 12:04:55 | 显示全部楼层
手头一大堆飞狮和BPI的电池,这些电池的性能很可能比松下的要差一些,不知这些电池用松下的充电器能充吗?
发表于 2024-7-2 13:27:45 | 显示全部楼层
这就是现实,厂家给出的电池充放电次数是在实验室的理想状态下给出的。现实是我们得使用一个具有充满自动停的充电器,这很重要,像我们手机有充满自停一样,这就需要给镍氢以电池足够大的充电电流,以能够检测到充满电的电压变化信号,至于大电流充电电池发热造成的电池寿命问题,这是代价,躲不开的,关键是不能因为电池发热造成漏液,这在以前制造技术还没解决的时候很常见
发表于 2024-7-3 19:22:16 | 显示全部楼层
-Δv 充满检测据说是美国控制的,一个芯片10美元。
发表于 2024-7-5 12:42:32 来自手机 | 显示全部楼层
镍铬电池用-Δv ,镍氢电池用0Δv 检测。对应的芯片是max713和max712。
发表于 2024-7-5 12:44:55 来自手机 | 显示全部楼层
电池电压根内阻关系很大,也受温度影响很大。只检测电压,不检测温度,很容易把电池充坏。
发表于 2024-7-5 12:46:30 来自手机 | 显示全部楼层
实际上在电池充满以后,温度会明显上升。检测
GMT+8, 2025-4-29 17:08
