查看: 5163|回复: 46
求助三夹三牛
发表于 2024-6-28 09:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哪位师傅实绕过海版次级反绕的三夹三单端牛?在下这里请教了。
  试绕海版的这种绕法,结果意料之外:辛辛苦苦完工后,实测初级电感为0.01H!我是次4初3,第一组次级反绕,2.3.4组正绕。将反绕的0-8Ω端改成8Ω-0端后才算正常。也就是说:图上次级反绕组标的头是尾才是正确的。试过标准三夹三也是这个情况。
   那么问题来了1:既然反绕端必须反接,那么何必要反绕?岂非是脱裤子放屁了? 2:若反接后初级电感量虽然正常了,但对次级感应到的交流信号强度是负面的还是正面的?也就说在次级一反三正的情况下,次级的功效是3+1呢?还是3-1呢?
  莫非我理解图纸有误,未得要领,全部都弄错了??
  急求答案!谢谢了!
发表于 2024-6-28 11:26:39 | 显示全部楼层
苏南小衢 发表于 2024-6-28 11:06
茹师好!
    听你说很有道理,但图纸上同名端*号都是标在0位置呀?我就以为*号则都是起始端了。你认为 ...
我是小白,我认为“星号*”只是表示同名端,不表示起始点也不表示终止点。
不同绕组,同名端有可能是起始点,有可能是终止点,每个人绕法不同
发表于 2024-6-28 09:51:51 | 显示全部楼层
海版的第一组反绕,主要是降低次级与初级之间的电压差。
如果第二,第三次级是从0欧开始绕,那么第一组次级就需要先从8欧开始绕,出线是0欧,同相位。
比如:次级两层,正绕0欧出线在最近,8欧在最远。那么第一组次级,就需要从8欧最远的地方,反向绕制,才能将0欧绕到最外层。
发表于 2024-6-28 10:11:14 | 显示全部楼层
我也想学绕牛,但十多年了来还是不得要领,看到图示简单就是不知道到底该怎么绕。
 楼主| 发表于 2024-6-28 11:06:17 | 显示全部楼层
如果第二,第三次级是从0欧开始绕,那么第一组 ...
茹师好!
    听你说很有道理,但图纸上同名端*号都是标在0位置呀?我就以为*号则都是起始端了。你认为呢?
发表于 2024-6-28 11:30:57 | 显示全部楼层
反绕就是脱裤子放屁了,朝一个方向串接电感量累加,朝相反方向串接电感量相抵消。
发表于 2024-6-28 11:43:06 | 显示全部楼层
因为次级并联绕法,通常每组次级要叠两层或以上才够匝数,这样第一组的第二层与第二组的第一层相邻,有一定的压差,反绕就能较好地解决这个问题——虾菜的,海版不发话,我只能虾菜
发表于 2024-6-28 12:03:51 | 显示全部楼层
海版的反绕是指机械性反绕,上次请教过海版,是正确的不用怀凝。好处可能在分布电容和漏感有所不同。
发表于 2024-6-28 12:18:42 | 显示全部楼层
我去年绕过一对三夹三,是开始的结构,不是后来的结构。
当时是手绕Z排线,边缘处理不完美,加上叠厚过大,初次级垫纸厚度原因,加上浸了绝缘漆。犯了不少错误,这对牛绕的不理想,现在已经闲置了。
http://www.crystalradio.cn/forum ... p;extra=&page=5
 楼主| 发表于 2024-6-28 12:25:02 | 显示全部楼层
您好!
  我不是怀疑海版,所以没直接问他。,只是我可能把同名端与起始端的概念混淆了才导致的,上面的mowin“小白”说的有道理!
发表于 2024-6-28 13:12:30 | 显示全部楼层
苏南小衢 发表于 2024-6-28 12:25
您好!
  我不是怀疑海版,所以没直接问他。,只是我可能把同名端与起始端的概念混淆了才导致的,上面的 ...
      上面的图没错,具体绕法:第一组8-0绕好后(主意出线方向),取出绕线包换向180度,再绕其他线包,接线按图接就是了。这样第一组就是机械性反绕,使次级的第一组的0端与初级B端相邻。
发表于 2024-6-28 13:42:34 | 显示全部楼层
不知道,你对P在外侧,B在内侧怎么看。
发表于 2024-6-28 13:52:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-28 15:12:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-28 15:28:57 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2024-6-28 13:12
上面的图没错,具体绕法:第一组8-0绕好后(主意出线方向),取出绕线包换向180度,再绕其他线包 ...
   我就是这么做的呀,即先绕一组次级,0为起始端,完了翻个身,再绕次级起始端也是0,这样4组起始端均为0,(根据是*号都是在0位置),但绕线方向为一反三正。粗想以为没错。
  第一个线包没拆,正在绕四组次级同一向的另一只,也好,完了做个比较。
GMT+8, 2025-4-29 15:46
