发表于 2024-6-28 09:52:40
所以为什么晶体管只有三极管,按照人类的常理不因该有pnpn的四级管,npnpn的五级管吗...
因为本来就没有晶体三极管,你们大聪明的原因在于,你们用汉语去理解这个问题,而晶体管不是中国人发明的,是美国人发明的。在英语里,被你叫做晶体三极管的有两个玩意,
一个是 BJT,是 Bipolar Junction Transistor 的缩写,另一个是 FET,是 Field Effect Transistor 的缩写。其中,Bipolar 就是二,Junction 是结;Field 是场,Effect 是效应。最后,Transistor 这个词是一个生造词,是 Tran- 也就是变压器 transformer 的词根和电阻 resistance 的结合,也就是说,BJT 就是双极跨阻的意思,FET 是场效应跨阻的意思。
也就是说,你们说的晶体三极管是不存在的,它是 Transistor,这个词,和“三”没有半毛钱关系,它只有一个意思就是 跨 电阻,所以哪来的四极管五级管六级管?别的不说,这个管哪来的?管的美语是 tube:某个不存在的网站你不会说不知道吧 不管是 Bipolar Junction Transistor 还是 Field Effect Transistor,既没有三也没有管,我不知道你们怎么来的三极管
btw. 真空三极管叫 Vacuum Triode Tube Triode 也是一个生造词,Tri- 就是古拉丁语“三”的意思,ode 就是 electrode 电极的意思,所以真空三极管叫三极管,是因为它真的叫三极管 |
