查看: 2356|回复: 25
关于瞬态二极管,求科普
发表于 2024-6-24 10:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如何识别单双向。我总结了下,不知道对不对:
同样的丝印(如AX、AH、BDX、GDX),可能是双向的、也可能是单向的?
从外观看,貌似一端有道道的是单向的?
从型号看,以CA结尾的是双向的(SMBJ10CA),无C则是单向的(如SMCJ10A)?
2、如何通过测量,来判断极性、大致好坏、或大致参数等。
发表于 2024-6-24 10:30:43 | 显示全部楼层
单向的0.7V应该就足够检测,万用表可以测
双向的话,测不测没有意义,判断好坏,也得高压了来测
发表于 2024-6-24 10:32:23 | 显示全部楼层
一台调压器一只电流表一只毫伏表 一些限流电阻 即可知道二极管基本特性 估计导通特性比较硬。
用数字表比较安全。
发表于 2024-6-24 10:35:13 | 显示全部楼层
数字表有二极管电压档
正向导通,有个电压值
反向L...
发表于 2024-6-24 10:49:16 | 显示全部楼层
“从型号看,以CA结尾的是双向的(SMBJ10CA),无C则是单向的(如SMCJ10A)”
这句话完全正确。
具体参数应查阅datasheet。
SMBJ5.0(C)A-SMBJ140(C)A.pdf
83.76 KB, 下载次数: 43
 楼主| 发表于 2024-6-24 10:53:19 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2024-6-24 10:35
数字表有二极管电压档
正向导通,有个电压值
反向L...
用这个方法测过上图的3、4,UT61E+没反应
 楼主| 发表于 2024-6-24 11:22:55 | 显示全部楼层
以上4只管子我用指针表测过,无论哪只正测反测都没有区别——无论用1.5V、3V还是15V档,要么都偏转差不多的角度,要么都不动。
 楼主| 发表于 2024-6-24 13:35:57 | 显示全部楼层
用数字表比 ...
看来,只能搭电路测了
发表于 2024-6-24 14:11:25 | 显示全部楼层
TVS没什么好测试的,坏了直接换,非得测,加10mA直流测试,一般测试电压比标称电压高4-5V.
 楼主| 发表于 2024-6-24 15:49:43 | 显示全部楼层
多谢指教,因为接触的少,比较好奇
发表于 2024-6-24 20:21:58 | 显示全部楼层
现在TVS的厂家比较多,刻在TVS管上的标记也越来越多,不过以我用过的一些来看,没有正负极标志的都是双向的,有正负极标志的,大多是单相的。不过我也遇到几次过有负极标志仍是双向的TVS管。
自己也测过,基本是定性测量。用电压电流可调的电源做限流,直接接二极管上,慢慢升压,看电压多少是电流陡增,其实就是9楼坛友的方法。
这东西好的是真好用,过压钳位,自身被烧坏了直接短路。好几次因为贴片厂工艺问题导致电路板电源部分故障,几个过压的直接把5V的TVS弄短路了,FPGA的命保住了。以前用电端放TVS我就是跟别人学走个过场。那次之后,我是真的每次都认真的放TVS了
发表于 2024-6-24 20:28:32 | 显示全部楼层
瞬态二极管的用途是什么呢?
 楼主| 发表于 2024-6-25 09:07:15 | 显示全部楼层
钱树培 发表于 2024-6-24 20:28
瞬态二极管的用途是什么呢?
全称是“瞬态电压抑制二极管”,TVS(Transient Voltage Suppressor),
MF47T板子上缩写为 “TVP”,我查了资料就是TVS,不常用。以下抄自百度:
TVS是一种具有稳压特性和负阻特性的过压保护器件,类似于压敏电阻器,
它应用于各种交流及直流电源电路中,用来抑制瞬间过电压,当被保护电路瞬间出现浪涌脉冲电压时,TVS能迅速齐纳击穿,由高阻状态变为低阻状态,对浪涌电压进行分流和箝位,从而保护电路中各元件不被瞬间浪涌脉冲电压损坏。
多重保护的万用表,很多都用了1只甚至多只TVS。
 楼主| 发表于 2024-6-25 09:12:16 | 显示全部楼层
MF47T板子上缩写为 “TVP”, ...
我注意到在指针表里,TVS一般跟保险管配合使用,它钳位时产生的大电流会将保险丝熔断。
 楼主| 发表于 2024-6-25 09:23:15 | 显示全部楼层
瞬态二极管的用途是什么呢?
比如47L,有5处保护,用了2只TVS。
GMT+8, 2025-5-2 15:53
