楼主: dasheng123
这个收音机有没有高频放大
发表于 2024-6-23 20:58:02 | 显示全部楼层
如果有高放的话可变电容是五联的
发表于 2024-6-23 21:01:31 | 显示全部楼层
dasheng123 发表于 2024-6-23 20:53
拆了这个s9018会出现啥情况,明天把这个管子去掉。
拆除管子调频会没有声音。
发表于 2024-6-23 21:15:55 | 显示全部楼层
以前的很多地摊机都带调频高频预放大,也常用9018,但是实际接收效果不明显,
发表于 2024-6-23 21:42:29 | 显示全部楼层
dasheng123 发表于 2024-6-23 17:37
总感觉有高频放大比没有高频放大的接收远方的广播要遥遥领先。厂家是经过对比才加的。也不知道对不对。想 ...
不一定的。如果仅仅是放大的话在放大信号的同时也会把干扰一起放大,所以大多数时候简单的放大并没有效果,甚至反而不如没有放大的时候效果好。
如果只是简单的放大的话很多人都会加,但是抗干扰等问题才是关键。
发表于 2024-6-23 21:43:28 | 显示全部楼层
zxiaoyuu 发表于 2024-6-23 17:49
技术交流平台,交流技术问题是有意义的。
没说技术交流没意义。他的目的只是要信号好。而且看得出来他不懂技术
发表于 2024-6-23 21:49:49 | 显示全部楼层
钱树培 发表于 2024-6-23 20:50
会不会有假的9018?还有9018与S9018以及SS9018有什么区别》
假的9018肯定有,商家为了利益什么事都干的出来。虽然9018便宜的掉渣,但是挡不住还有更便宜的三极管。
9018是所有9018三极管的统称或者说简称。至于说S9018/SS9018有什么区别那只有厂家才知道了。9018这个型号的三极管鬼知道有多少厂家在生产,每个厂家的产品都有一些差异,有些厂家还有好几个子型号。所以区别只能确定厂家和具体子型号之后查datasheet来比较
发表于 2024-6-24 08:00:09 | 显示全部楼层
地摊机的做工和用料。
发表于 2024-6-24 08:23:18 | 显示全部楼层
有高频放大的收音机灵敏度就是高,这是毫无疑问的。
发表于 2025-3-11 20:31:47 | 显示全部楼层
不是说90XX系列的管子就9011才最好吗?可是也有说9011有假的。不知怎么个假法。小时候有人用大号电池的铜头,塞些石膏什么的,插三根铜丝就有了3AG高频管
发表于 2025-3-11 20:51:59 | 显示全部楼层
  珠江台式老人收音机就有用到9018三极管,在88-108MHz带通滤波器与集成电路FM RF IN引脚之间用9018三极管做的一级高放。
发表于 2025-3-11 21:00:00 | 显示全部楼层
具体看接收情况,以实际听感为准
发表于 2025-3-12 16:46:55 | 显示全部楼层
天天笑1956 发表于 2025-3-11 20:31
不是说90XX系列的管子就9011才最好吗?可是也有说9011有假的。不知怎么个假法。小时候有人用大号电池的铜头 ...
9018和9011的电流较小,VBE偏大,假的9011是用9014的管芯,VBE电压偏小倍数偏大。(手中有几只正品9011G对比测的参数)。
发表于 2025-3-12 18:54:01 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2025-3-12 16:46
9018和9011的电流较小,VBE偏大,假的9011是用9014的管芯,VBE电压偏小倍数偏大。(手中有几只正品9011G ...
谢谢。把手头的9011、9014、9018用万用表二极管档测了一下,11和18的压降均为0.78v,14为0.69v。以前不注意,二者区别大了。
发表于 2025-3-13 18:33:10 | 显示全部楼层
天天笑1956 发表于 2025-3-12 18:54
谢谢。把手头的9011、9014、9018用万用表二极管档测了一下,11和18的压降均为0.78v,14为0.69v。以前不注 ...
是吧,大功率的管子EB结压降还低,因为芯片大,比如TIP41. 42。
发表于 2025-3-13 18:50:46 | 显示全部楼层
感觉就是一般的普通收音机,那个1691也是也普遍使用的集成块。
GMT+8, 2025-4-26 01:02
