查看: 2764|回复: 28
FLUKE187数显表70%潮湿天报警不能用,是这样的吗。
发表于 2024-6-22 16:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-6-23 22:21:45 | 显示全部楼层
dirtyacc 发表于 2024-6-23 17:18
请问用异丙醇洗,塑料件要拆下来吗?比如ptc的热缩套,表笔插座的胶套。我也有仪表类似这种情况,热吹风 ...
IPA 对大部份塑料是安全的,但对某几类塑料仍是有损害,所以清洗前要注意一下塑料材质。
热缩套有 PVC、PE 和 PP 材质,PE / PP 的没问题,PVC 的便要注意,接触时间不能太长。
发表于 2024-6-23 21:14:45 | 显示全部楼层
IPA 不会损伤塑料件的
发表于 2024-6-22 16:18:31 | 显示全部楼层
Leads 應該是代表 表筆 一支以上
 楼主| 发表于 2024-6-22 16:25:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-22 16:33:22 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2024-6-22 16:25
表发出连续的滴滴滴声,如果是有太阳的天气,放在太阳下哂一晒就可以了,现在是黄梅天阴天没办法不能用了 ...
以前賣烤餅的窯旁邊放了一天, 有機會好的
发表于 2024-6-22 16:49:08 | 显示全部楼层
    用酒精棉签清洗下4个插口,热风吹干后棉签弄点WD40涂下里面的接触片,就会正常.
    Leads意思是指电流端子上有插头,漏电所至,检测电路误判.
   带检测的8系列都会出现,必须定期清理,当然先要保证主板正常的,主板漏电也要用酒精清洗后烘干.
发表于 2024-6-22 16:54:11 | 显示全部楼层
会不会是电池漏液没清洗干净 ......
 楼主| 发表于 2024-6-22 16:58:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-22 16:59:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-22 17:56:57 | 显示全部楼层
我的FLUKE87-Ⅲ在潮湿的情况下也会滴滴滴的报警,用棉签蘸酒精或四氯化碳清洗一下表笔插座晾干后就恢复正常了
发表于 2024-6-22 22:18:08 | 显示全部楼层
应该是漏电,本来就有漏电故障,湿度增大的时候漏电会增加,所以报警,晒一晒湿度降低了,漏电下降了,然后不报警了
发表于 2024-6-22 22:46:54 | 显示全部楼层
应该是主板上有助焊剂或电池漏液之类的,受潮漏电,最好用无水乙醇彻底清洗下
发表于 2024-6-23 06:54:37 来自手机 | 显示全部楼层
这型号的表,大量采用定制芯片,成本高不说,各种问题频出,停产不是没有原因的
 楼主| 发表于 2024-6-23 07:16:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-23 07:38:04 | 显示全部楼层
停产只是正常换代而已。
发表于 2024-6-23 07:38:44 来自手机 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2024-6-23 07:16
我的这个表是原产地的,己用了十年有余,没有出任何故障,而且功能多,且准。贵那是肯定的。
这表不 ...
买个289试试
GMT+8, 2025-4-28 02:17
