查看: 3731|回复: 31
直热管前级推300b 是直热管101d-205d推 还是直接205d推
发表于 2024-6-17 21:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
直热管前级推300b  是直热管101d-205d推  还是直接205d推  那个更好些?  家庭使用  一般来说功率够了。
发表于 2024-6-18 09:52:38 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-6-17 22:08:34 来自手机 | 显示全部楼层
关键还是压放级,102D或者Aa,高阻管才好听
 楼主| 发表于 2024-6-18 07:01:07 | 显示全部楼层
给个参考电路
 楼主| 发表于 2024-6-18 07:34:26 | 显示全部楼层
问讯  是希望得到有理论和实践经验的人的指点  看过很多电路图  最喜欢简单的电路  因为现在的放大功率不需要很大的  所以很多元器件电子管组成的电路  成本过大  没有必要  用复杂的电路调音好 还不如用好的原件简单的组合  直热管声音好 只要噪音控制好  所以我喜欢用被大家认可的名管用简单的电路  自偏压  适当的负反馈  “正反馈”不太会用  做机器  电源   电容  管子  牛 喇叭  精华组合  需要过来者指点传授经验
发表于 2024-6-18 07:49:37 | 显示全部楼层
既然挑战高难度,管子选择多的是。
1,WE102+We205
2,We373+WE374T
3,We373+71A
4,WE102+P2
5,WE102+DET9
 楼主| 发表于 2024-6-18 07:55:55 | 显示全部楼层
现在试过  西电102f-大盾ECC32  和rca5692   后来102就是用电池灯丝供电也有噪音 去掉102单独用32或则5692不论是组合还是单独 还是5692好听  又用西电101d-西电205d推当然是这个组合更好声  。。。其它的没试过
发表于 2024-6-18 07:57:03 | 显示全部楼层
经济实惠的3A108+3A110
当然还有更经济的方案,多的是。
做到这个程度,国产101D是坚决不考虑的,天津的205也不用考虑。
 楼主| 发表于 2024-6-18 08:08:10 | 显示全部楼层
区别就在一点点 所以询问过来人  那个都响  都好声  没有比较 没有去别的感受
发表于 2024-6-18 08:19:47 | 显示全部楼层
那你就问错人了。只能自己去试错。
每个人口味不同,广东人喜欢的菜,四川人能喜欢?反过来亦然。
就算是管子一样,内部阻容材料不同,做出来的机器,也是不同的声音。
同样的铜箔油浸电容,米福的就不通透,缺乏细节,但是有人就觉得厚声,耐听。JENSEN的细节丰富,也有人说不耐听,要搭配古董油浸电容。。。。。。。。。
我喜欢的声音,你不一定喜欢,环肥燕瘦而已。
实际上,声音是可以调教的,慢慢的更换不同味道的零件,会找到适合自己的。
发表于 2024-6-18 08:38:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-18 09:04:52 | 显示全部楼层
中山老曹 发表于 2024-6-18 08:19
那你就问错人了。只能自己去试错。
就算是 ...
你说的没错  但是交流可以少走弯路  所以什么都别绝对化
 楼主| 发表于 2024-6-18 09:09:04 来自手机 | 显示全部楼层
101 102     в        顣
补充内容 (2024-6-18 11:44):
电脑出了问题  补充如下   西电直热管101  102  205等等都是几个品种的  名气大的是因为厂家有过厂机出品  知名度就高了  但是技术探讨就需要交流 因为单体不可能涉及到太多别人的经验体会可以间接的参考
 楼主| 发表于 2024-6-18 11:47:00 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2024-6-18 09:52
最讨厌论坛上交流声音那个好听那个不好听。往往是不欢而散,空对空没意义。
论坛就是探讨的地方 平等是做人的基础  你看不惯的事多了去了 同样别人也看不惯你呢  你算哪根葱呀?
发表于 2024-6-18 12:01:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 21:02
