楼主: 京南
改造47型万用表
发表于 2024-6-18 11:21:28 | 显示全部楼层
这表做出来,肯定扎实,可以一表传几代,只要不烧坏元件的话,可以一直用下去
发表于 2024-6-18 11:22:04 | 显示全部楼层
京南 发表于 2024-6-18 11:04
是的,还没有完全设计结束,是想让这个主打工整的47 表,彻底工整起来,表头后面的那几个怎么看 ...
明白了,您貌似有职业强迫症
建议顺便取消板子下面的那只18.2K,改正欧姆表的错误。
发表于 2024-6-18 11:56:21 | 显示全部楼层
京南 发表于 2024-6-18 11:05
全是自己设计加工的板子。。
赏心悦目
 楼主| 发表于 2024-6-18 12:01:43 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-6-18 11:22
明白了,您貌似有职业强迫症 。
     不是什么职业强迫症,其实47表,除了80年那批表相对工整一些,其它年份的,你看里面的电阻焊接的水平实在是不敢恭维,就不是高端产品的生产态度,
      爱好者发现了47表有些地方值得称道,但要是真正的赏心悦目,还真的下点功夫改。
发表于 2024-6-18 12:11:53 来自手机 | 显示全部楼层
最后埋地下,然后一万年后让人考古。
发表于 2024-6-18 12:16:30 | 显示全部楼层
全是自己设计加工的板子。。
单面覆铜板做可以解决布线问题,
发表于 2024-6-18 14:08:11 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2024-6-18 09:57
正上方那两颗大电阻应该安装偏一点,不然档位开关转起来会碍事。
将电阻脚驳长,升高就好,
 楼主| 发表于 2024-6-18 14:18:19 | 显示全部楼层
ccczzzyy 发表于 2024-6-18 12:16
单面覆铜板做可以解决布线问题,
      我这个搬得板子,原来的板子就是搭棚的,不是覆铜电路,就这点搭棚的线路,毛毛雨。。。
发表于 2024-6-18 14:31:56 | 显示全部楼层
要求完美的强迫症,精神可嘉。
发表于 2024-6-18 14:35:01 | 显示全部楼层
早期的覆铜板由于制造材料原因,时间久了就会漏电,现在的楼主的这个不知道会不会漏电?
发表于 2024-6-18 15:51:19 来自手机 | 显示全部楼层
这个厉害了,要赞一下!如果时间早40年,楼主的作品可以全国评优,电子产品全国评选。
发表于 2024-6-19 09:06:52 | 显示全部楼层
牛的,好手艺
发表于 2024-6-19 10:08:30 | 显示全部楼层
我的47表电流档不工作,还没时间检修
发表于 2024-6-19 10:56:43 | 显示全部楼层
表明那时候相当落后
发表于 2024-6-19 12:48:00 来自手机 | 显示全部楼层
外观确实漂亮了不少,难怪这么多人点赞。
不过,在我眼中,这样的改造,有一项性能变差是显而易见的:抗潮能力。
原机的底板是塑料材质,现在改为玻纤板。玻纤板在内部受潮以后,里面的水分很难去除干净(驱除受潮的水分比塑料板困难得多),会造成漏电增大。另外,mf47不是像mf500等老表那样采用全密封结构,更让这个弱点得到了放大。
GMT+8, 2025-4-27 21:47
