发表于 2024-6-17 12:41:28
来自手机
图像几何失真,只要是阴极射线管扫描显示,就不可能完全消除,但可以通过一定的技术手段设法降低失真程度。黑白电视机矫正图像几何失真的原理和方法完全相同,垂直扫描锯齿波都是利用RC充放电形成的,锯齿波线性(光栅上下尺寸比例)也是RC矫正,图像中间与顶部比例则是由帧输出耦合电容(S校正电容)校正。不论是黑白电视机还是彩色电视机,帧线性矫正都设有可调电阻精确调节,S矫正都是固定容量的电解电容(不调节),由于电解电容允许偏差比较大,即使同一批次的电视机,S矫正效果也有差别。另外,彩色显像管还会产生明显的枕形失真,必须设置枕形失真校正电路。实际上,直到后来总线主板通过遥控系统矫正各种几何失真,仍然无法完全把失真消除。
论清晰度,彩色电视机完全无法跟黑白电视机相提并论。电视广播信号是兼容制,色彩信号穿插在图像灰度的高频段。彩色电视机为了不让色彩信号进入电视机的亮度(灰度)通道,必须在亮度通道前端设置彩色副载波4.43M陷波器,这会丢失亮度信号的高频细节,黑白电视机不需要亮度信号与解调之后的彩色信号矩阵还原图像,就不需要设置4.43M陷波。4.43M陷波使彩色电视机图像清晰度明显变差,上世纪90年代标注显像管尺寸是双数的电视机,大多仍使用此方案,直到上世纪末期,动态数字梳状滤波器代替4.43M陷波器,彩色电视机的清晰度问题才得以解决。在电视信号不够强,或者信号受到干扰时,彩色电视机图像噪点明显比黑白电视机更严重,使用天线接收电视台直接发射的信号,彩色电视机的实际使用体验并没有那么好。 |
