楼主: 飞翔的空灵
火线和零线间电阻居然只有14欧
 楼主| 发表于 2024-6-19 10:44:41 | 显示全部楼层
xzx010 发表于 2024-6-19 10:11
220*220/14=3457W
三千多瓦也算正常吧
之前以为哪里线路问题。后面排查是电冰箱
发表于 2024-6-20 10:28:13 | 显示全部楼层
你家的冰箱耗电3千瓦,你用的是冷库么?
 楼主| 发表于 2024-6-20 13:51:17 | 显示全部楼层
zheng39680 发表于 2024-6-20 10:28
你家的冰箱耗电3千瓦,你用的是冷库么?
十几年前的西门子冰箱。买二手房附带的,看能用就继续用了。我也不清楚具体功率多少。
发表于 2024-6-20 16:08:04 | 显示全部楼层
我的贝壳冰箱也试过门框有点漏电清理了压缩机灰尘就好了。最近墙上插座和灯座漏电也换新了,有的可能就是零火线装错了到插座受潮氧化实在坚持不了了,电工都给打了一下。超过二十年的房子了换走明线要几千老人不肯
发表于 2024-6-20 16:34:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-20 18:24:11 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2024-6-20 16:34
我家的2006年小区,三相入户。前几年大约是新冠猜开始吧,有一天早晨突然断电,我女婿拿了我的万用表测量墙 ...
分析的很透彻,感谢。
发表于 2024-6-20 20:37:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-20 20:43:51 来自手机 | 显示全部楼层
其实楼主测量到的14欧是热敏电阻阻值。
发表于 2024-6-20 21:04:40 | 显示全部楼层
冰箱启动的PTC阻值
 楼主| 发表于 2024-6-21 08:30:17 | 显示全部楼层
zheng39680 发表于 2024-6-20 20:43
其实楼主测量到的14欧是热敏电阻阻值。
学到了。谢谢。0Hz是14欧电阻。100Hz等效串联电阻28.39欧,等效串联电感96.63mH。这个电感不懂属于电冰箱的哪部分的
发表于 2024-6-21 13:48:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-21 15:49:48 | 显示全部楼层
这个图配上说明很详细,一下就理解了。感谢。
 楼主| 发表于 2024-6-21 17:22:28 | 显示全部楼层
有个一直没理解过来。A和B分别大概3欧,PTC25欧。(A+PTC)//B怎么算阻值都要小于B3欧才对,怎么会说14欧的并联电阻?
发表于 2024-6-21 18:32:16 | 显示全部楼层
飞翔的空灵 发表于 2024-6-21 17:22
有个一直没理解过来。A和B分别大概3欧,PTC25欧。(A+PTC)//B怎么算阻值都要小于B3欧才对,怎么会说14欧的 ...
这个只是比如说明,具体阻值得实测啊。还有化霜加热器没画出来呢,可能也要加上去。应该我的算术比较差吧。
发表于 2024-7-4 17:07:59 | 显示全部楼层
很多人都以为电工很简单,所以是个人就敢自已修电路。很多老旧房子的线路很乱,好多火线都形成环路,你以为把一段线路的进火拆掉了就可以放心大胆的接线了,殊不知断掉的火线还会带电,呵呵,如果真要自已修电路,还是好好的认真去学一下电工知识,越是老电工越谨慎,最怕二把刀,有个一知半解就敢上,没有敬畏之心,就很容易出事。
GMT+8, 2025-4-29 14:48
