楼主: 飞翔的空灵
火线和零线间电阻居然只有14欧
发表于 2024-6-17 10:25:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-17 10:33:21 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2024-6-17 10:25
你把厨房的插座全部打开看看吧,一般不至于穿管中接头漏电的,插座受潮或者打火后有些漏电倒是可能的。只 ...
还是建议找持证上岗的正规人员来搞。这种人命关天的事,不要遥控,你不知道会发生什么。不是修小收音机。
发表于 2024-6-17 11:28:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-17 12:05:15 | 显示全部楼层
人人都专家,各个出主意,拔完插头火零线间只有14欧电阻,弄不好线管里火线和零线的绝缘层已经碳化,不找到真正原因会出大事情的
发表于 2024-6-17 15:38:09 | 显示全部楼层
大家出这么多主意都有道理,但楼主经验及实际状况可能比较复杂,要是能够确定短路的那一路所有开关、插座全部确定没有遗漏,判断是否在墙里发生零火线短路就非常简单,把全部的开关、插座内线单独全部脱开,保证不要有两根线绞在一起,如果还是短路,那只能说明在墙内短路了,剩下的是找短路点,这个太难了。还不如重新跑线。
 楼主| 发表于 2024-6-18 01:06:42 | 显示全部楼层
康建民 发表于 2024-6-16 13:44
应该是在已经断开电源的情况下,测的是厨房那个插座的零火线之间的电阻。
若那 个电阻14欧,也非接了感 ...
你分析的没错,晚上抽空整个厨房再仔细检查了一遍看是哪个负载漏了。结果是那个在墙角默默无闻的电冰箱漏了。用LCR表测直流电阻14.03欧,100Hz时的交流串联电阻28.39欧,串联电感96.63mH。
 楼主| 发表于 2024-6-18 01:08:57 | 显示全部楼层
chllc 发表于 2024-6-16 14:57
如果某个电器里有个功率稍大的工频变压器就有可能出现此种现象,但交流阻抗还是比较大的,不会烧保险
晚上发现漏了电冰箱,测量电冰箱的直流电阻刚好14欧。
 楼主| 发表于 2024-6-18 01:10:31 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2024-6-16 15:53
100W的工频变压器初级电阻就是十多欧姆,如线路上短路阻值会比这小。用电感表测一下?
晚上用LCR表测了上次漏排查的电冰箱,确认是电冰箱的直流电阻14欧。
发表于 2024-6-18 04:52:56 | 显示全部楼层
飞翔的空灵 发表于 2024-6-18 01:06
你分析的没错,晚上抽空整个厨房再仔细检查了一遍看是哪个负载漏了。结果是那个在墙角默默无闻的电冰箱漏 ...
我以前也遇到过此类情况。
晚上停电,我用一个小功率逆变器点灯,该拔的拔,该关的关,逆变器还是被保护启动不了,原来是通往厨房的线没断开,小厨宝在作怪。
 楼主| 发表于 2024-6-18 08:32:59 | 显示全部楼层
昨晚抽空再排查了一遍,发现上次遗漏了放在墙角每天都在用,用了十几年的西门子电冰箱。拔下电冰箱插头,用玩具LCR表直接测插头零火线在0Hz、100Hz下的直流电阻和交流电阻。阻值和和电感量看以下图片。
0Hz
100Hz
之前一直找不到原因的14欧电阻,原来就是电冰箱的直流电阻。
问题排查完成,感谢各位坛友的帮忙。
发表于 2024-6-18 22:39:20 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-19 09:48:32 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2024-6-18 22:39
原来工厂技改,我们一堆工程师忙了几天就是没有丝毫进展,物料到了一个冷凝器那里就不通了,一天中午我叫老 ...
那可能是装配错了。很多时候问题出现在不经意的细节。
发表于 2024-6-19 10:02:32 | 显示全部楼层
@城阳电工,让他帮忙
 楼主| 发表于 2024-6-19 10:09:08 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2024-6-19 10:02
@城阳电工,让他帮忙
已经在40楼发布找到问题所在了,谢谢帮助。
发表于 2024-6-19 10:11:58 | 显示全部楼层
220*220/14=3457W
三千多瓦也算正常吧
GMT+8, 2025-4-29 21:04
