楼主: sky12345co
请老师们看看
发表于 2024-6-16 19:44:25 | 显示全部楼层
先说一下电路的频率是多少吧!你那个二极管反向恢复时间要到500nS ,你觉得在这里可以整流吗?
发表于 2024-6-16 21:32:06 | 显示全部楼层
sky12345co 发表于 2024-6-16 15:43
先谢老师了.应该不是示波器输入电容过大影响波形.我把电压表断开波形又恢复正常了是正弦波.接上电
压 ...
依我看,这貌似是正常情况  不是开玩笑。
我觉得此时 电压表应该用高频高阻的电压表,而不是万用表往上接。
发表于 2024-6-17 07:02:30 | 显示全部楼层
7.7MHz的频率你用6A 1000V的FR607快恢复二极管 ,这是开的什么玩笑?
 楼主| 发表于 2024-6-17 17:32:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-17 17:34:17 | 显示全部楼层
516 发表于 2024-6-16 19:29
电路图最好标上输入端的信号频率、信号幅度,二极管具体型号,电容容量、耐压,那么会解决很多问题。
频率是9兆左右。二极管具体型号FR607 高频 快恢复二极管。电容容量0.1uf耐压2000v
 楼主| 发表于 2024-6-17 17:34:58 | 显示全部楼层
老师为什么不能整流呢?
 楼主| 发表于 2024-6-17 17:35:28 | 显示全部楼层
海河 发表于 2024-6-16 21:32
依我看,这貌似是正常情况  不是开玩笑。
我觉得此时 电压表应该用高频高阻的电压表,而不是万用表 ...
版主高频高阻的电压表很贵啊买不起。整流后应该可以吧!
 楼主| 发表于 2024-6-17 17:36:13 | 显示全部楼层
(你用6A 1000V的FR607快恢复二极管 ,这是开的什么玩笑)为什么不能呢?请老师讲清楚一点谢老师了
发表于 2024-6-17 17:43:28 | 显示全部楼层
快恢复管的恢复时间可能比你那信号的一个波长时间还长,还怎么整流?只要不过功率,随便找只硅三极管的BC结嘛也比这快恢复强嘛
发表于 2024-6-17 17:45:59 | 显示全部楼层
7700KHZ是我看你示波器算出来的
发表于 2024-6-17 18:02:48 | 显示全部楼层
对二极管的高频应用有两个重要的参数: t on 和 t off,称为开启时间和关断时间(恢复时间)上面的qbqian55已经说了你那二极管恢复时间是550纳秒,还有开启时间也不会太短,你一个信号周期才130纳秒,所以根本就不能整流
发表于 2024-6-17 20:23:12 | 显示全部楼层
1k2 发表于 2024-6-17 18:02
对二极管的高频应用有两个重要的参数: t on 和 t off,称为开启时间和关断时间(恢复时间)上面的qbqian55 ...
他这个现象我觉得正常。
二极管也有结电容,其次电压表内阻不够。
 楼主| 发表于 2024-6-19 07:19:14 | 显示全部楼层
老师能推荐一个二极管吗
发表于 2024-6-19 07:54:40 | 显示全部楼层
sky12345co 发表于 2024-6-19 07:19
老师能推荐一个二极管吗
1N4148
发表于 2024-6-19 08:02:04 | 显示全部楼层
1N4148
电流:正常正向电流If:150mA;最大正向电流Imax:500mA;最大重复峰值电流Ifs:450mA
电压:最大重复峰值电压Umax:100V;最大连续反向电压Urrm:75V;最大正向电压Uf:1V
时间:反向恢复时间trr:4ns
功率:最大功耗Ptot:500mW
封装:玻璃封装:SOD-27(DO-35)
GMT+8, 2025-4-29 19:47
