楼主: xx3106
进来讨论下是否有灰电平衡这一说法?
 楼主| 发表于 2024-6-15 13:23:11 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2024-6-15 11:42
机房里的设备都有定期除尘一说。还有带电除尘服务,可不便宜。
这是标准机房维护里的内容,你信谁的?? ...
反正我不信灰电平衡的说法.
 楼主| 发表于 2024-6-15 13:27:16 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2024-6-15 12:04
我在工作中还见到过多次机器下电后就再也开不开的。就是机器本来运行正常,好好地,因为某种原因下电。然 ...
有道理,所以电子维修人员有时候找不到电路问题的时候,就会把元件焊锡点重新焊一次就好了。
发表于 2024-6-15 13:57:43 | 显示全部楼层
很常见的事 , 遇见有灰有油的设备 , 我都是等坏的时候再修  ,从不清理,   免得说不清楚  , 有很厚的会或者油,   基本都工作了很长时间  , 即使有时候断电 , 重新开机都会有故障,  这很好理解 ,  特别是有油的 , 一些开关组成了自锁, 互所电路  , 等于是开了一次,  这个开关就不再使用 了, 用了几年,   触点氧化  ,关再开就不行了 ,电子电路也有类似的 事 , 开关电源 , 或者一些电路,   开机一瞬间  就一个启动信号 , 之后不起作用  ,用几年,或者多半年, 一直是在状态的  ,  关了 ,  都凉了, 再开, 受温度影响, 也容易不启动或者死机,    ,灰尘什么的  ,  有时候能把线路 保护的很好 ,  一清理掉 ,受灰尘震动影响  ,触点不在位置 ,也出问题 , 给工厂修过巨多的破设备 ,经常是停2个月  ,喊我去了, 换开关  ,清理灰尘坏了, 喊我去, 换电阻 ,电容 ,   步焊零件 ,  温度太高的 ,  加个风扇,  灰电平衡 ,等于电路在垃圾环境下的一种稳定状态  ,只要不关机, 不清理 ,   就能凑合 , 一旦清灰 重启,  等于是要自拣一下所有的电路是不是正常 ,  通电的时候更是这样 ,  相当于加了一个干扰信号 ,  特别容易出问题 ,
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2024-6-15 14:42:13 | 显示全部楼层
zhangteng 发表于 2024-6-15 13:57
很常见的事 , 遇见有灰有油的设备 , 我都是等坏的时候再修  ,从不清理,   免得说不清楚  , 有很厚的会 ...
所以说这跟灰尘没半毛钱关系,主要还是说机器开久了,太久没停机了,就不要轻易的停机。而如果要清里灰尘就必须要停机,而一停机就会有很大的可能会死机。所以灰尘就被一些不想修机器的,或者本身技术不好的机修拿来忽悠老板的借口。
发表于 2024-6-15 14:50:03 | 显示全部楼层
有的老设备放假待机不关,有人分析说一些电容老化了。关机后上电冲击容易放炮。
发表于 2024-6-15 15:07:30 | 显示全部楼层
也可能有一定因素。
没找厂家做失效分析,所以一直不知道根本原因。
发表于 2024-6-15 15:11:36 | 显示全部楼层
俺有台泰克示波器,平时正常使用什么问题都没有,但是如果拔掉电源放几天就无法马上开机,需要插电“预热”十几分钟之后才行,那机器里面可是干干净净的,没有灰!
发表于 2024-6-15 15:20:40 | 显示全部楼层
没有那么玄幻 玩电脑爱说这个 主要是除灰的时候 灰尘会吹到板卡金手指上或者插槽里 容易引起接触不良导致的假性故障
 楼主| 发表于 2024-6-15 15:21:44 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-6-15 15:11
俺有台泰克示波器,平时正常使用什么问题都没有,但是如果拔掉电源放几天就无法马上开机,需要插电“预热” ...
以前有台老式电视机也是要开机预热一段时间才正常显示。
发表于 2024-6-15 15:48:05 | 显示全部楼层
灰电平衡只不过是玩笑的戏称,肯定不会有这回事。清灰产生故障的原因应该是老机器本就脆弱,清扫中很容易造成接触不良,而且原本灰尘落不到的地方,清扫中反而可能会落入大量灰尘造成故障
发表于 2024-6-15 15:59:59 | 显示全部楼层
没错,那就是 灰电不平衡 的表现。
发表于 2024-6-15 17:41:10 | 显示全部楼层
早期的显像管点亮比较慢,后来才有快速显像管。
发表于 2024-6-15 17:49:20 | 显示全部楼层
记得一些老仪器的说明书大都有这一条:即使开机后也要再继续等几分钟后再使用,使机器达到热稳定状态,机器才能达到应有的精度和准确性。
发表于 2024-6-15 18:14:53 | 显示全部楼层
radio66 发表于 2024-6-15 17:49
记得一些老仪器的说明书大都有这一条:即使开机后也要再继续等几分钟后再使用,使机器达到热稳定状态,机 ...
俺这个是故障,只是懒得修,甚至俺早就买好了新的电源模块,就是懒得拆开换 ......
发表于 2024-6-15 19:07:24 | 显示全部楼层
xx3106 发表于 2024-6-15 14:42
所以说这跟灰尘没半毛钱关系,主要还是说机器开久了,太久没停机了,就不要轻易的停机。而如果要清里灰尘 ...
我的经验是最好别在设备没有问题的时候 ,因为几句话,   就去清洁 保养 , 特别是一些老的 ,   特别容易出问题 , 而这时候 ,大概率自己就要免费服务了
GMT+8, 2025-5-8 04:08
