发表于 2024-6-15 13:57:43
很常见的事 , 遇见有灰有油的设备 , 我都是等坏的时候再修 ,从不清理, 免得说不清楚 , 有很厚的会或者油, 基本都工作了很长时间 , 即使有时候断电 , 重新开机都会有故障, 这很好理解 , 特别是有油的 , 一些开关组成了自锁, 互所电路 , 等于是开了一次, 这个开关就不再使用 了, 用了几年, 触点氧化 ,关再开就不行了 ,电子电路也有类似的 事 , 开关电源 , 或者一些电路, 开机一瞬间 就一个启动信号 , 之后不起作用 ,用几年,或者多半年, 一直是在状态的 , 关了 , 都凉了, 再开, 受温度影响, 也容易不启动或者死机, ,灰尘什么的 , 有时候能把线路 保护的很好 , 一清理掉 ,受灰尘震动影响 ,触点不在位置 ,也出问题 , 给工厂修过巨多的破设备 ,经常是停2个月 ,喊我去了, 换开关 ,清理灰尘坏了, 喊我去, 换电阻 ,电容 , 步焊零件 , 温度太高的 , 加个风扇, 灰电平衡 ,等于电路在垃圾环境下的一种稳定状态 ,只要不关机, 不清理 , 就能凑合 , 一旦清灰 重启, 等于是要自拣一下所有的电路是不是正常 , 通电的时候更是这样 , 相当于加了一个干扰信号 , 特别容易出问题 , |
